[方案相关] 华大单片机额温枪方案
4599|9
 楼主| jesonqing 发表于 2020-3-19 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
华大单片机额温枪方案
1、 本额温枪方案是选用HC32L136K8TA-LQ64作为MCU,内部带段码屏(LCD)驱动,可以直接驱动段码屏,省去外部LCD管理芯片。作为超低功耗芯片,适合用于电池供电类设备。深度睡眠0.5ua.7μA32.768KHz低速工作模式:CPU 和外设运行,从Flash 运行程序。
2、 红外测温传感器I2C通信居多,HC32L136K8TA-LQ64最高跑48MHz,可满足硬件或软件I2C通信。
3、 推荐华大32位MCU  HC32L136系列,ARM Cortex-M0+内核,64K Flash+8K RAM,  超低待机功耗0.42uA, 可耐3万V静电,支持LCD,适合额温枪应用。
本方案的MCU采用了华大半导体的HC32L136系列带LCD显示的超低功耗MCU。因其在超低功耗和突出的性能表现以及极具竞争力的价格,非常适合手持电池供电设备。HC32L136J8TA和HC32L136K8TA本身带有段码显示驱动,最大支持288段LCD段码屏。比较器(VC)和低电压检测器(LVD)可以直接就来检测电池的电量,这种方式对电池进行检测与用ADC检测相比,此方法不需要CPU的干预,因此速度更快,功耗更低并且在MCU深度休眠的时候,同样可以进行电量的检测。三路普通运放可以完成对热电堆NTC环境温度的信号处理及50Hz陷波电路。蜂鸣器频率发生器,可以省去驱动电路。芯片内部RTC可以进行定时定点的设置实现按时提醒测量体温。
本样例实现了额温枪方案的基本方法及架构,基于华大MCU HC32L136进行构建,未经过充分产品级测试,想要获得完整方案程序及PCB等,请加入QQ群164973950华大单片机应用交流。提供产品级方案技术支持。
rickluo 发表于 2020-3-24 16:42 | 显示全部楼层
HC32L136K8TA-LQ64  外围RS8552现在全面缺货,我们提供替代参考RS8539XK ,现货供应,性能完全满足,有兴趣的可以看看
QQ:1529637660
杨寅辉 发表于 2020-3-25 19:28 | 显示全部楼层
支持下,谢谢分享!有机会一定支持国产芯片。
dada1 发表于 2020-5-29 14:04 | 显示全部楼层
需要HC32L136K8TA-LQ64    的可以找我拿货   18770818520 微信同号
单片机123258 发表于 2024-3-8 11:16 | 显示全部楼层
群怎么搜不到
小夏天的大西瓜 发表于 2024-3-27 11:25 | 显示全部楼层
很好的方案案例分享
acrelyjh 发表于 2024-6-3 09:31 | 显示全部楼层
小华半导体全系列产品    超低功耗系列 通用控制系列 电机控制系列 汽车电子系列 都可以随时找我拿货 价格肯定给予优惠  18256013035  微信同号
亚瑟 发表于 2024-6-28 19:48 | 显示全部楼层
现在还有做这个的吗?额温枪现在应该有不少库存吧
发货后已经wi 发表于 2024-8-28 18:55 | 显示全部楼层
HC32L136内建LCD驱动,适用于段码显示屏,可以直接驱动LCD,简化了外部硬件需求。
更多更合适ii 发表于 2024-9-30 17:39 来自手机 | 显示全部楼层
