[通用8051核FLASH系列] HC89S105_PCA捕获模式例程BUG(已解决)
1257|1
 楼主| firefly2k 发表于 2020-3-25 19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
HC89S105板子,我用的官网的例程"PCA捕获模式",没做任何修改
例程设置为P00为捕捉输入,P01为每捕捉中断一次电平反转一次
我把P00接地无输入,为何P01还有输出,且频率高达270kHz。不是没有输入应该连PCA捕捉中断都进不了吗?怎么能进入中断,反转P01,而且还那么高频率?
<<问题已解决>>
可以算是官方的bug吧,说一下给大家参考
PCA定时器溢出后官方例程没有清中断标志,导致输入比较低的频率或无频率时,PCA定时器溢出后不断产生中断
修改历程中最后一行可解决:
PCACON &=~ 0x01;//原程序
PCACON &=~ 0x81;//修改后程序
其实还有种方法就是禁用溢出中断,我这里就不写了,相信聪明的你知道该怎么做
 楼主| firefly2k 发表于 2020-3-27 07:58 | 显示全部楼层
问题已解决,供大家参考
