[技术问答] HC32L130J8TA比较器的使用
1986|8
 楼主| 打不打我啊 发表于 2020-3-28 21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在使用比较器的时候,P端固定电压,N端输入一个正弦波,这个判决电压怎么不是一个点,蓝色的是比较器的输出,黄色的N端输入。这个波形,第一次在2.2v左右就输出高电平,第二次按理说电压在2.2的时候才置低,但是实际到2.6v的时候就置低了,后续的波形也是如此。
smartpower 发表于 2020-3-29 13:45 | 显示全部楼层
smartpower 发表于 2020-3-29 13:46 | 显示全部楼层
响应速度也需要考虑
@打不打我啊 :如不需要迟滞则关闭,增加功耗以增加响应速度。  发表于 2020-3-29 16:36
您的意思是把功耗加大吗,迟滞电压也加大?  发表于 2020-3-29 16:03
observa 发表于 2020-3-29 19:55 | 显示全部楼层
这个是有迟滞功能的,防止信号刚好在比较点上导致输出来回跳动
 楼主| 打不打我啊 发表于 2020-3-29 20:39 | 显示全部楼层
我遇到的这种情况,是不是可以把迟滞关闭掉
詹求实 发表于 2020-3-30 09:05 | 显示全部楼层
是可以关闭的,这种迟滞功能可以用在电池电量检测的情况,避免电压波动。
