[其它应用] 烧录芯片后没更新
508|5
 楼主| chenho 发表于 2020-4-11 18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
081A的烤录问题,为什么我重新编译代码,烧录芯片后,还是没有更新,还是保持上一次的代码的状态!
gongche 发表于 2020-4-11 18:17 | 显示全部楼层
你关掉加密功能,将源程序写入后记下CHECK SUM,在用ISP51或PRO-06读取,看看是否一样。
 楼主| chenho 发表于 2020-4-11 18:21 | 显示全部楼层
没有问题
gongche 发表于 2020-4-11 18:24 | 显示全部楼层
将新的程序写入并记下CHECK SUM,再用烧录器读取
huwr 发表于 2020-4-11 18:27 | 显示全部楼层
嗯,对比一下校验码,如果都一样,说明你写入的两个程序程序是一样的
 楼主| chenho 发表于 2020-4-11 18:31 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,,谢谢哈
