[技术问答] HC32F003下载代码出现这个问题,不能下载
1772|5
 楼主| pcf00 发表于 2020-4-12 22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
HC32F003下载代码出现这个问题,不能下载,是什么原因,怎么解决?
JLink info:
DLL: V4.90 , compiled Jul 28 2014 10:35:20
Firmware: J-Link ARM V8 compiled Jan 31 2018 18:34:52
Hardware: V8.00
S/N : 20080643
Feature(s) : RDI,FlashDL,FlashBP,JFlash,GDBFull
* JLink Info: Found SWD-DP with ID 0x0BC11477
* JLink Info: Found Cortex-M0 r0p1, Little endian.
* JLink Info: FPUnit: 4 code (BP) slots and 0 literal slots
ROMTableAddr = 0xE00FF003
Target info:
Device: ARMCM0P
VTarget = 3.345V
State of Pins:
TCK: 0, TDI: 0, TDO: 0, TMS: 0, TRES: 1, TRST: 0
Hardware-Breakpoints: 4
Software-Breakpoints: 8192
Watchpoints:          2
JTAG speed: 500 kHz
No Algorithm found for: 00000000H - 0000035BH
Erase skipped!
Error: Flash Download failed  -  "Cortex-M0+"
zhugjbest 发表于 2020-4-13 11:49 | 显示全部楼层
从信息来看,一个是芯片没有选,另外一个jlink接口也没有。可以看看这个帖子
https://bbs.21ic.com/icview-2819940-1-1.html
wangshujun 发表于 2020-4-14 09:47 | 显示全部楼层
看上去选的jtag接口,应该用swd吧
 楼主| pcf00 发表于 2020-4-14 09:51 | 显示全部楼层
用的是HC32F003的一个工程模板,选用的是SWD接口,系统是XP
 楼主| pcf00 发表于 2020-4-20 22:55 | 显示全部楼层
已搞定
cmyldd 发表于 2022-3-4 22:42 | 显示全部楼层
好样的
