关于串口 DR 寄存器
648|0
 楼主| 肉坨坨 发表于 2020-4-23 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 请问这个 DR 寄存器会存储发送数据的起始位和停止位吗?还是说只会存储数据部分
2. 可不可以这样理解 TC, TXE 这两个位的含义就是说 TC 表示一帧数据发送完成, 但是并不表示移位寄存器空, 而在使用时这两个是不是没有区别, 还是说有的地方必须用哪个?
还有这个硬件机制是检测到 TXE 置位, 然后再把 DR 的数据转移到移位寄存器还是说移位寄存器移出一位数据 DR 就补一位数据?
3. 为什么做串口控制LED实验时不能使能接收中断?
