直线导轨的安装
2686|0
 楼主| yingmujixie 发表于 2011-12-14 07:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
直线导轨能倒立安装吗?就是说滑轨在上滑块在下。倒立的话一般导轨能承受多大重量。
可以.
但是不推荐这样安装,倒装的负载参数各厂家均没有给出,根据经验同样的负载在倒着装的情况下应该比正着装的选大2~3个规格.比如正着装可以用25,建议倒着装就选35以上的,或者增加滑块数量以提高稳定性和安全性.
(案例1:一汽四环用两个35法兰加长型滑块倒装,挂载230KG MAX,使用期至目前为2,安全.
案例2:辽宁辽阳某厂家,25法兰型滑块7,挂载400KG
MAX,
至目前已使用1年多,安全)
而且因为结构的原因,滚珠导轨不如滚柱型负载大.当然成本低很多.
www.szymjx.com
