三个故事带你快速理解C、C++、C#的区别!
案例一:
任务:把大象放到冰箱里。
C:
C语言是一个极其高冷的人,因此回答都是冷冷的:
我:你好C语言,我想把大象放到冰箱里,帮我做好不好?
C:好
我:那我们要怎么做呢?
C:猜
我:额。。。是不是应该先创造一只大象?
C:是
我:怎么创造呢?
C:猜
我只好去翻了一下文档,哦,malloc一块内存啊。
我:好的,我用malloc,申请一块空间放大象好不好?
C:好
我:额。。。大象怎么构造呢?
C:猜
我。。。去看了看大象的结构
我:好吧。。。我定义了一个大象的数据结构,接下来怎么做?
C:猜
我心里一阵说不出的感觉。。。
我:哦好吧,我创造一个冰箱,步骤应该和大象差不多。
C:嗯
我翻看了冰箱的结构,然后定义了一个冰箱的struct。
我:好了,冰箱构造出来了,怎么放呢?
C:哼
我。。。默默在Stack Overflow上输入"如何把大象放进冰箱 C"。
我:终于找到答案了,定义一个方法,把大象的鼻子放进去、眼睛放进去、耳朵放进去。OK,都放进去了。C,你输出一下看看吧。
C:烫烫烫烫烫烫烫
我:哈哈哈哈C你终于不高冷了
我:哎,你咋不说话了?C?你发烧了吗?
立刻一盆水倒上去。
结束。
C++:
C++是一个知识渊博的孩子,相对年轻,也没那么高冷。
我:C艹,我们把大象放冰箱好吗?
C++:滚
说话的不高冷呢?
我:额我错了,亲爱的C++,我们把大象放冰箱好吧。
C++:好的么么哒,大象的数据类型已经有人定义好了,冰箱也有人定义好了,你需要分别构造一个哦。
我:好的。
于是我翻看了文档后知道了用new来构造
我:OK,亲爱的C++,我想构造一个大象。
C++:好的,构造大象的方法有13个,请问你选择哪一种呢?
我。。。
我:你介绍一下吧。
C++:OK,首先可以在栈上面构造,这么做的好处呢是可以方便资源管理,而且语法也好看一些,可以利用RAII,如果你不知道什么事RAII,你可以去cppreference上面查一下,当然你也可以在堆上构造,可以构造一只很大很大的大象,还有。。。。。。。
一个月过后,C++终于讲完了。我也长满了胡须。。。刮了胡子之后继续工作
我:好的,C++,我就在栈上面构造一只大象吧。
C++:你不爱我了。
我:???
C++:你都没有说“亲爱的”。
我。。。
我:好吧,亲爱的C++,我想简单构造一只大象。
C++:好的呢,你可以选择构造一只非洲象还是美洲象还是南极洲象,象的肤色是什么样子的你可以设定一下,象的屁股大小你可以设定一下,象的性别和性取向你看要什么。。。。。。
我:我就想要一只简单的,默认的就好。
C++:好的,构造出来了一只,你可以选择怎么初始化它,有13种初始化方法,推荐使用最新的统一初始化。
我。。。
我:统一初始化
C++:好的,我们可以构造冰箱了。
我:好。。。
经过一个月的选择,终于构造出了冰箱。
C++:好的,冰箱提供了addElephant方法,可以直接使用哦。
我:哇太棒了,好的,我就用这个方法。
C++:这个方法提供了多种重载,可以拷贝,移动,也可以直接转发,省的在移入冰箱之前构造一个大象。
我:。。。你为啥不早说
C++:你为啥不早问。
我:就用移动的吧。
C++:OK,请用std::move将构造好的大象转为右值引用。
我一脸懵,但是还是照办。
我:好了
C++:OK,开始放入冰箱了哦,速度极快的呢。
突然
C++:报错了报错了,分子和原子不是可以转换的类型,大熊猫和爱迪生之间没有+运算符等1556项错误。
我。。。。。。。。。
我:网上找资料,说看最后一行就差不多了,好的看看。嗯,看起来是第31行出错了,错误是什么呢?报错信息啥也没说明白啊。随便改改吧。编译,运行。
C++:好的,已经将臀围12米,左臂长13米,右臂长14米,喜欢公大象,没有结婚生子,从小家教不错,熟读四书五经的非洲母大象放入橘黄色,五十米高,六十米宽,三百米厚,温度有零下三百度,制冷剂的牌子是湖澈牌,额定电压220V的冰箱里。
我。。。长舒了一口气。
C#:
我:我想把大象放进冰箱。
C#:好的主人,我爸爸微软已经写好了大象类,也写好了冰箱类,你只需new一下就好了。
我:OK,new好了,放入冰箱。
C#:好的,已经放入,使用了冰箱的拓展方法addElephant<>方法。
我:嗯,你表现得很好,能不能放的稍微快点儿,刚刚C++放的就很快。
C#:为了您的安全,不能。
我:额。。。那我想调节一下大象耳朵的尺寸。
C#:对不起,不能调节。您可以设定大象的耳朵形状,已为您定义好多种耳朵形状,您还可以调整大象的肤色,已为您定义好多种肤色。
我:算了不调了,就这样吧。
C#:好的。如果您需要速度,或者需要对大象的每个细节进行把握,还可以去看看我的弟弟,C++/CLR,他可以完成您提出的这些功能。您也可以将他带到我这里来,我们可以一起工作的。你也可以把C++完成的工作导出到二进制形式,我可以直接使用的。
我:好的谢谢,不用了。
C#:好的,祝您生活愉快。
案例二:
在遥远的地方,有三位大魔法师,吸引了许多学徒。
第一位大魔法师叫C,他是这样教学生的。
"火球术:"
"首先,把提前写好的符咒放在桌子上。"
"然后,把左手抬起来。"
"把右手抬起来。"
"让左手的位置下移3厘米。"
省略大约100行。
虽然这位魔法师的方法很麻烦。但是很快就能召唤出火球,同时以后重复这个步骤就可以召唤出火球。
第二位大魔法师叫C++,是C的徒弟。
他的火球术则是这样的。
"首先,用100个小时制作一张封装的,美观的,有注释的符咒,然后专门写一篇文档描述它的外表。"
"然后在上面写上火球术三个字。"
"扔出去。"
这位大魔法师的火球术使用很方便,只不过制作过程过于繁琐,并且有的时候可能会过十分钟才出现火球。
第三位大魔法师叫C#,据说是C和另一位姓J的大魔法师的不清不楚的产物。
他的火球术很简单,只要喊一声 火球!就可以了。
只不过有一个致命的缺点。
如果离他的距离超过了5米,那所有的法术都会失效并且出现一大堆红色的写着error的神秘符咒,据说那是异次元的魔鬼的产物。
案例三:
C就像一台引擎裸露在外,轮子变速箱刹车传动轴承都要自己装的“车”,如果你是DIY狂人喜欢自己造车,你会喜欢C的;
C++就像上面说的DIY狂人造出来的一台马力十足的跑车,包含了C的全部优点外加一个外壳。开起来是疯狂的野兽马力十足,但是不是谁都能驾驭了,稍有不慎就会车毁人亡;
C#就像一台综合性能非常好的轿跑,自动超速箱ABS防抱死空调音响一应俱全。让你轻松上路,怎么开怎么爽。但是你永远体会不到飙车的激情了,而且这车只能在特定公路开哦~
好了,通过三个案例大家应该对于C、C++、C#的区别有了一些认知了,喜欢的话可以支持或者关注哦!
