[技术问答] HC32L136通用定时器中的数据缓存问题
 楼主| vinci25031891 发表于 2020-5-13 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大神,在HC32L136用户手册中有一下疑问:如图,在通用定时器的数据缓存中,在锯齿波下行计数如图1,2中,ARR的数据已经更新到ARRBUF,但是计数器中更新的计数器上限值还是之前的ARRBUF的值,这个更新生效需要在下一个周期。但是锯齿波上行计数如图3,4中,这个ARRBUF更新立刻在计数器中生效。这是为什么呢?同样的,在三角波中,也是立刻生效的。
再者,在比较寄存器缓存时,它是否也会有一样的表现呢?
martinhu 发表于 2020-5-13 16:20 | 显示全部楼层
在缓存使能的时候,从ARR更新到ARRBUF的时间节点就是在上溢或者下溢的时候。
你提到的上溢和下溢的ARRBUF生效到周期不一致的现象,其实是一个更新节点先后的关系。
比如下行计数,在下溢的时候,周期肯定是先按照之前的ARRBUF的值,这样CNT从0到之前的ARRBUF的值,然后往下计数,然后同时ARRBUF的值使用新的ARR值来更新。
上行计数也是一样,上溢的时候,CNT从ARRBUF的值到0,从0往上计数,此时ARRBUF的值被ARR值更新,这样,这一周期的CNT计数就会计数到新的ARRBUF的值。
 楼主| vinci25031891 发表于 2020-5-14 10:23 | 显示全部楼层
你提到的上溢和下溢的ARRBUF生 ...
在UEV的时候,一个是cnt从ARRBUF更新数据,一个是ARRBUF从ARR更新数据。所以有一个更新次序的问题。在下行计数时,是CNT先更新,ARRBUF后更新,而在上行计数时,是ARRBF先更新,CNT后更新。这个次序是固定的吗?在比较寄存器缓存时,也是这个次序吗?
martinhu 发表于 2020-5-15 13:18 | 显示全部楼层
CNT只是计数器,所计数的值依据ARRBUF的值
 楼主| vinci25031891 发表于 2020-5-15 17:01 | 显示全部楼层
明白了,在上升的时候不存在ARRBUF的值存到CNT的问题。只有下降计数时才有。我太迷糊了
快速回复 返回顶部 返回列表
