什么是OPC网关?OPC UA有什么特点
 楼主| 佰马小罗 发表于 2020-5-17 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
OPC UA
OPC统一架构(OPC Unified Architecture)是OPC基金会(OPC Foundation)创建的新技术,更加安全、可靠、中性(与供应商无关),为制造现场到生产计划或企业资源计划(ERP)系统传输原始数据和预处理信息。使用OPC UA技术,所有需要的信息可随时随地到达每个授权应用和每个授权人员。
OPC UA的优势
1、与平台无关,可在任何操作系统上运行
2、为未来的先进系统做好准备,与保留系统继续兼容
3、配置和维护更加方便
4、基于服务的技术
5、可见性增加
6、通信范围更广
7、通信性能提高
OPC UA的特点
1、统一架构:采用一套优化的基于TCP的统一架构二进制协议进行数据交换;同时支持网络服务(WEB SERVICES)和HTTP。在防火墙中只需打开一个端口即可。集成化的安全机制可确保在互联网上的安全通信。
2、平台开放:OPC UA软件的开发不再依靠和局限于任何特定的操作平台。过去只局限于Windows平台的OPC技术拓展到了Linux、Unix、Mac等各种其它平台。
3、安全通讯;OPC UA支持会话加密、信息签名等安全技术,每个UA的客户端和服务器都要通过OpenSSL证书标识,具有用户身份验证,审计跟踪等安全功能。
4、可扩展性:OPC UA的多层架构提供了一个“面向未来”的框架。诸如新的传输协议、安全算法、编码标准或应用服务等创新技术和方法可以并入OPC UA,同时保持现有产品的兼容性。
OPC设备
佰马全系工业5G/4G智能网关率先支持OPC UA。包括:5G边缘计算网关、安全加密通信网关、工业物联网网关、PLC网关、工业级5G/4G路由器,均支持OPC UA协议。
