[其他] HC-PM51客户端
1288|8
 楼主| 2083759 发表于 2020-6-2 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
HC-PM51电脑客户端里的烧录设置,比如电压,代码保护,OPTION这些设置能不能默认保存上一次的设置,不然每次重新打开都得重新设置一次
yiy 发表于 2020-6-5 17:01 | 显示全部楼层
不知道啊,你进入软件目录看看有没有默认配置的文件。
kkstun 发表于 2020-6-10 15:12 | 显示全部楼层
这个问题我早就提了,官方也没有什么反应。除了能存默认值,还应该能读取芯片里的值并设置。
磨砂 发表于 2020-7-8 16:49 | 显示全部楼层
这个客户端是干嘛用的啊
晓伍 发表于 2020-7-8 16:50 | 显示全部楼层
官方也没有说法吗
八层楼 发表于 2020-7-8 16:50 | 显示全部楼层
看着像是bug
观海 发表于 2020-7-8 16:50 | 显示全部楼层
这样的话 用起来有点麻烦
guanjiaer 发表于 2020-7-8 16:50 | 显示全部楼层
楼主解决问题了吗
 楼主| 2083759 发表于 2020-7-9 10:38 | 显示全部楼层
楼主解决问题了吗
没有
