ESP8226EX的介绍
 楼主| dongnengshiji 发表于 2020-6-8 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
ESP8226EX简介
1、产品概述
2、EP8226EX结构图
3、特点
4、主要应用领域
5、管脚定义图
6、ESP12e最小系统
1、产品概述
乐鑫智能互联平台ESP8266EX拥有高性能无线SOC,给移动平台
设计师带来福音,它以最低成本提供最大实用性,为WIFi功能嵌入
其他系统提供无限可能。
·ESP8266EX是一个完整且自成体系的WiFi网络解决方案,能够
立运行,也可以作为从机搭载于其他主机MCU运行。ESP8266EX
在搭载应用并作为设备中唯一的应用处理器时,能够直接从外接闪存
中启动。内置的高速缓冲存储器有利于提高系统性能,并减少内存需
求。
另外一种情况是,ESP8266EX负责无线上网接入承担WiFi适配器(网卡使用)
的任务时,可以将其添加到任何基于微控制器的设计中,连接简单易
行,身需通过SPI/sdio接口或|2C/UART口即可。
特点
802.11b/g/n
内置低功耗32位CPU:可以兼作应用处理器
内置10bit,高精度ADC
内置TCP/管协议栈
内置TR开关、balun、LNA、功率放大器和匹配网络
内置PLL、稳压器和电源管理组件
支持天线分集
STBC、1×1MIMO、2×1 MIMO
A-MPDU、A-MSDU的聚合和0.4s的保护间隔
WiFi@2.4GHz,支持WPAWPA2安全模式
支持STA/AP/STA+AP工作模式
支持 Smart Config 功能(包括Android和iOS设备)
SDIO 2.0、(H)SPI、UART、I2C、12S、IR Remote Control、PWM、GPIO
深度睡眠保持电流为10uA,关断电流小于5uA
2ms 之内唤醒、连接并传递数据包
802.11b模式下+20dBm的输出功率
待机状态消耗功率小于1.0mW(DtiM3)
工作温度范围:-40℃-125℃
模细通过CC,CE,TELEC,WiFi Alliance及 SRRC认证
主要应用领域
智能家居
家庭自动化
智能插座、智能灯
网状网络
工业无线控制
婴儿监控器
网络摄像机
传感器网络
可穿戴电子产品
无线位置感知设备
安全ID标签
无线定位系统信号
快速回复 返回顶部 返回列表
