[技术求助] 电机驱动
836|18
 楼主| 午夜粪车 发表于 2020-6-8 20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有哪位大神用过DRV8843电机驱动的啊?
 楼主| 午夜粪车 发表于 2020-6-8 20:25 | 显示全部楼层
jiahy 发表于 2020-6-8 20:29 | 显示全部楼层
电路图哪里有问题了
 楼主| 午夜粪车 发表于 2020-6-8 20:33 | 显示全部楼层
,AOUT1和AOUT2输出电压永远都是1.8V。。根本没有压差,电机驱动不起来
 楼主| 午夜粪车 发表于 2020-6-8 20:36 | 显示全部楼层
而且FAULT引脚的电压始终低电压,引脚各项参数(对地电压)为(DECAY、AIN1和AIN2悬空时) nFAULT=0.13V  V3P3OUT=1.82V  V(R1压降)=1.6V  V(R2R3压降)=1.7V  AOUT1=AOUT2=1.8V~~
huangchui 发表于 2020-6-8 20:42 | 显示全部楼层
不悬空时也是一样的?
 楼主| 午夜粪车 发表于 2020-6-8 20:45 | 显示全部楼层
不悬空时也是一样的,我真的找不出问题在哪里,求大神指点!
 楼主| 午夜粪车 发表于 2020-6-8 20:48 | 显示全部楼层
我将C1瓷片电容换成了独石电容。。不知道这样有没有问题
dengdc 发表于 2020-6-8 20:51 | 显示全部楼层
按理, 这个电容不会有问题.
AOUT1和AOUT2输出电压永远都是1.8V, 不知道 AIN 是多少?
spark周 发表于 2020-6-8 21:03 | 显示全部楼层
你仔细钻研钻研技术手册   看看   技术手册上的推荐电路    一般问题不大
zhaoxqi 发表于 2020-6-8 21:07 | 显示全部楼层
DRV8843 是个电机驱动板, 我找 TI 的问问看
jiajs 发表于 2020-6-8 21:10 | 显示全部楼层
V3P3输出电流很小,并不能作为3.3V输出电源使用,仅可提供芯片所需的逻辑输入参考电压。
zhenykun 发表于 2020-6-8 21:13 | 显示全部楼层
xIN不要悬空测试,内有下拉电阻,悬空时输出为高阻状态。
yszong 发表于 2020-6-8 21:16 | 显示全部楼层
nFault请外部上拉使用。
dengdc 发表于 2020-6-8 21:20 | 显示全部楼层
主要还是推荐电路   需要吃透他   应该就没有问题   楼主   这一块钻研钻研   顶一个
wuhany 发表于 2020-6-8 21:23 | 显示全部楼层
求解用MSP430做主控制器,用DRV8412做步进电机驱动的程序?国赛用到的,谢谢啦
zhanghqi 发表于 2020-6-8 21:26 | 显示全部楼层
你nfault要上拉,不能悬空,若要检测芯片是否保护,将该信号上拉后接入至MCU,加以判断。
jlyuan 发表于 2020-6-8 21:30 | 显示全部楼层
会不会是没设置成功,悬不悬空一个样
pangb 发表于 2020-6-8 21:35 | 显示全部楼层
