[技术问答] 华大l136开发板串口打印数据乱码
 楼主| xn999111 发表于 2020-6-12 13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
int32_t main(void)
        uint16_t i;
        Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralGpio,TRUE);
         Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralUart0,TRUE);
  #ifdef DEBUG
    Debug_UartInit();                                         //调试串口初始化
  #endif
  #ifdef DEBUG
    printf("This is a UART Test!");                           //输出调试内容
  #endif
    //串口引脚配置
    App_PortInit();
    //串口配置
    App_UartCfg();
    while(1)
              printf("12345/n");
             delay1ms(5000);
串口调试助手打印出的是1b5??
 楼主| xn999111 发表于 2020-6-12 13:55 | 显示全部楼层
历程里面的  什么原因呀
martinhu 发表于 2020-6-13 10:20 | 显示全部楼层
L136的驱动库,好像没有添加printf功能吧?
如果是你自己配置的,是不是主时钟与波特率不匹配,导致波特率误差太大,收发出错??
paotangsan 发表于 2020-7-7 16:34 | 显示全部楼层
驱动没有装?
renzheshengui 发表于 2020-7-7 16:35 | 显示全部楼层
每次现象都一样吗
wakayi 发表于 2020-7-7 16:35 | 显示全部楼层
时钟为什么会和波特率不匹配呢
wowu 发表于 2020-7-7 16:35 | 显示全部楼层
不知道是哪里的问题
xiaoqizi 发表于 2020-7-7 16:36 | 显示全部楼层
楼主找到解决的办法了吗
快速回复 返回顶部 返回列表
