汽车音响功放电路
4063|8
 楼主| h185540860 发表于 2011-12-23 19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图是我最近玩的一款由TDA7377制作的汽车音响功放输出电路,对于它的输出部分有很多难以理解的地方,希望大虾们多多指导:
    1,喇叭负为什么不直接接地啊?这样接有什么好处吗?能改善OTL输出的不足嘛?
    2,在C45旁为什么要并联个470的电阻,这样不会影响输出功率嘛?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
feng_3220 + 1 he
查看全部评分
 楼主| h185540860 发表于 2011-12-23 19:25 | 显示全部楼层
RE: 汽车音响功放电路
不好意思 上面图有点错,应该是这样的:
allround 发表于 2011-12-24 13:58 | 显示全部楼层
通交隔直,可能是为了保护喇叭的吧,R46用来放电,这是猜测,仅供参考!
qq137098502 发表于 2011-12-25 00:16 | 显示全部楼层
为了消除喇叭的感性负载,书上是这么说的。
tianziyong 发表于 2011-12-25 00:30 | 显示全部楼层
weilwh 发表于 2011-12-25 21:50 | 显示全部楼层
因为是单电源供电,输出会有直流,需用电容隔直,如果是BTL的话就不用了
feufei 发表于 2011-12-26 16:27 | 显示全部楼层
学习了
interfei 发表于 2012-2-7 08:13 | 显示全部楼层
同意6楼的说法
cpu_486 发表于 2013-2-5 11:20 | 显示全部楼层
要是有完整的原理图就好看多了。。。。
