[开源硬件] Azero + SoundPi 智能语音交互软硬一体化开发套件
1258|0
 楼主| hnxyxiaomeng 发表于 2020-6-29 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、什么是Azero?
SoundAI Azero是声智科技基于全球领先的声与智能融合技术为企业、个人和第三方组织开放的多模态交互智能操作系统,致力于连接有价值的信息、服务与设备,让智能服务随处可享。Azero经过了千亿次人机交互真实场景的规模验证,可为家居、办公、车载、会议、可穿戴等20+场景和设备提供高效的人机交互和智能决策能力。Azero默认集成了信息查询、内容服务、IoT控制等200+项常用技能与服务,同时提供简单好用的语音技能开发工具和Turnkey智能产品软硬件方案,可以极大降低各行业应用集成AI时的开发难度和使用门槛,快速满足不同用户和行业群体的个性化需求。
简单的说,就是上手快,开发周期短,扩展性强,支持平台多(目前已支持Linux、RTOS、Android、iOS、Windows等主流系统)、为开发者提供完整语音交互能力的一套系统!
在当前Azero所支持的通用系统上,完全没有接触过Azero的小白半天内即可跑通一个具备语音交互能力,具有通用技能的例子!上手门槛非常低!
详细资料,戳下面
https://azero.soundai.com/
二、什么是SoundPi?
先来看Soundpi mini board
上靓图~
SoundPi Mini Board是智能语音交互软硬一体化开发板,支持Linux操作系统。为开发者和中小企业客户提供低成本的语音进入门槛,集成Azero智能操作系统,支持5米范围内无障碍语音交互,提供丰富的服务支持,基于此可简单快捷地进行智能语音产品的开发与应用。
模组采用的R328芯片是全志科技研发的智能语音专用处理器。
Soundpi mini board使用指南
https://soundpi.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/20191205/Soundpi_mini_board使用指南.rar
再来看Soundpi Cube
靓图~
SoundPi Cube 是一套完整的智能开发套件,可以运行完整的 Android 系统。基于 ARM A53 四核心架构,采用 2GB+16GB 存储,集成 6 麦高信噪比麦克风阵列、开 放多种接口,并搭配完整音腔结构,开发者即时可用。
Soundpi Cube快速上手:
http://bbs.soundai.com/forum.php?mod=viewthread&tid=7
更多详细信息,请戳http://www.soundpi.org/
三、Azero+SoundPi ,让你轻松玩转智能语音!
想轻松玩转智能语音,就用Azero+SoundPi!
如果你玩Linux,就用Soundpi mini board。
如果你玩Android,就用SoundPi Cube。
两个开发套件均集成Azero操作系统, 集成波束形成、声源测向、噪声抑制、混响消除、回声消除、语音唤醒、端点检 测、语音识别、语义理解、语音合成、自然语言处理等核心算法,可助力开发者快速实现顺畅自然的智能语音交互体验。提供全栈式软硬件开发,兼容更多开发场景,支持用户自定义设 计,帮助开始者快速实现产品开发,打造专属 AI 语音产品。
