什么原因导致全自动点胶机点胶阀漏气?
929|0
 楼主| huagongkeji 发表于 2020-7-6 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
全自动点胶机点胶阀漏气是点行过程中经常遇到的问题。漏气的注意原因是全自动点胶机在长时间使用过程中,有些配件被腐蚀,配件磨损导致点胶阀漏气。
全自动点胶机采用伺服运动控制系统和成熟的软件系统,自动CCD影像和清洗测高,可根据产品需要选择单头或多头阀。定位精度达0.005mm。主要用于LED封装行业。可以实现涂覆、封装、点胶等功能。遇到全自动点胶机点胶阀漏气问题更换配件的方法进行解决。
全自动点胶机点胶阀漏气原因:
1.
工作气压
目前使用的点胶阀是通过气压执行点胶任务的。气压值需要控制在合适的范围,气压过大或过小都会导致漏气或漏胶问题。
2.
编程软件问题
点胶编程软件是全自动点胶机的核心控制装置。整个点胶系统都由编程软件进行控制,如果编程软件出现问题,就会出现点胶阀漏气、点胶不均匀等问题。
3.
密封圈是是全自动点胶机常用的配件,密封圈的作用是密封气压,房子漏气。如果密封圈磨损导致漏气问题,需要及时更换密封圈。
大连华工创新科技股份有限公司从事全自动点胶机,机器人自动涂胶机,密封点胶机的研发生产和销售。如有任何点胶问题可以联系我们。
HGIT大连华工密封涂胶解决方案www.hgcx.cn 涂胶机 胶条发泡机 密封点胶机 聚氨酯涂胶机 板材粘接复合刷胶机 断桥铝门窗注胶机 机柜密封 机柜涂胶机,配电柜点胶机,电气柜发泡机  过滤器密封点胶机 热熔丁基胶涂胶机 电池点胶设备 密封发泡点胶机 穿条发泡机 双色型材注胶机 不锈钢暖边条成型机  汽车门内板涂胶设备  自动涂胶生产线 单组分聚氨酯PU发泡 汽车落水槽涂胶机 机器人自动涂胶机 密封胶条设备 密封条点胶机 自动点胶机厂 现场发泡机"
