[其他] BTB/FPC大电流弹片微针模组高度满足FPC连接器测试需求
745|0
 楼主| kztwdz 发表于 2020-7-10 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
从进入5G时代开始,手机就已经向着更轻薄和多功能化发展,手机内部集成度高,对手机连接器的要求也更高。FPC连接器可弯曲度高、灵活度高、间距小、高度低的特性就很好地适应了手机的发展需求。
FPC连接器的市场发展前景广阔,小而薄的外形结构,有着高频信号的传输功能,pitch值也由0.5mm向着0.3mm甚至更小的pitch值进化。5G手机产量的高速增长将会带动FPC连接器的大量增长。FPC连接器的组成部分有胶芯、舌片、端子、焊接片,组件之间各司其职,相互配合,从而达到高速连接。
在手机FPC连接器测试中,需要连接模组能适应小pitch之外,还需要有较好地导电功能,做到连接稳定,能够保证测试不受干扰,正常进行。对于这几点要求,BTB/FPC大电流弹片微针模组都有可靠的应对方案。
1.在小pitch领域的测试中,适应的pitch值最小能达到0.15mm,在FPC连接器测试中,0.15mm-0.4mm范围之间,都能起到稳定的连接,不会出现断针、卡pin的现象,安全可靠。
2.在导电功能上,能通过的电流最高能达到50A,电流传输过程中流通于同一材料体内,无电流衰减行为,具有更好地连接功能且电阻恒定。
3.有着平均高达20w次以上的使用寿命,即使是在复杂的测试环境下,也能保持着良好的性能。独特的一体式结构,弹片头部有自清洁功能,使测试免受杂质污染。
