SKB501带您了解BLE5.0蓝牙模块的低功耗和高并发优势
 楼主| jacky945 发表于 2020-7-20 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在万物联网时代,数据传输的症结在于带宽资源的紧缺,5G 技术大范围普及后,带宽问题得到一定缓解,但是,在低功耗的物联网应用场景中,数据带宽要求本身就不高,它更注重功耗和高并发问题,5G 就没办法去解决,此时我们要借助LoRa、NB-IoT或是 BlueTooth等连接方式该改善该状况。本篇SKYLAB小编从SKB501为切入点带您详细了解BLE5.0蓝牙模块的低功耗和高并发优势。
SKB501,SKYLAB BLE5.0蓝牙模块
SKB501基于Nordic nRF52840方案,核心是ARM Cortex-m4处理器,它允许更快、更高效地计算复杂。FLASH和RAM都有广泛的内存可用度,分别为1MB/256KB。具有性能良好,功耗低,接收灵敏度高,传输距离远,支持SPI/UART/TWI通信协议,封装小等优点。最大输出功率为8dBm,数据速率也高达1/2Mbps,产品能较好的嵌入到客户产品中,同时满足客户对蓝牙产品再次快速编程需求。
BLE5.0蓝牙模块SKB501
低功耗:蓝牙5.0将传输速率提高至原来的两倍,这就使得基于BLE5.0蓝牙模块SKB501的智能设备能够在较短时间内传输相同数量数据,降低了功耗,同时减少无线电接通时间,改善了无线共存。相比BLE4.2蓝牙模块SKB369,BLE5.0蓝牙模块SKB501的功耗值更低。
高并发:蓝牙5.0将广播包数据承载量提高至原来的八倍,允许每个数据包发送最多255个字节的有效负载数据,而不是原始的31个字节限制,意味着蓝牙模块现在可以传输更多的数据,解锁更多新的物联网应用和用途。
目前SKYLAB 5.0蓝牙模块SKB501已广泛应用于高级可穿戴设备,虚拟和增强现实、高性能HID控制器、智能家居和工业以及IoT物联网设备。更多BLE5.0蓝牙模块SKB501参数特性及选型应用可直接访问SKYLAB网站(www.skylab.com.cn)或阿里店铺。
个人签名:href="http://www.skylab.com.cn>WiFi模块</a>
31
快速回复 返回顶部 返回列表
