tda2030小功放
4373|8
 楼主| ligouning 发表于 2011-12-30 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟弄了个小功放,声音正常,但芯片快速升温,几秒钟,散热片都烫手。整流二极管一样发烫,测了一下,整流后电压只有7V左右,求高手!
xiaoaihua 发表于 2012-1-1 18:21 | 显示全部楼层
负载电流大了故后级电压下降,不清楚这个芯片,你自己找下看看资料嘛
xyzsilence 发表于 2012-1-4 12:21 | 显示全部楼层
应该是自激了..
还有整流管至少应该是2A的..
在测试之前最好220端串电阻..
应该是自激了..
还有整流管至少应该是2A的..
在测试之前最好220端串电阻..
313157950 发表于 2012-1-7 17:44 | 显示全部楼层
毫无疑问,就是自激了。你在3,5脚上面并一个0.22uf的cbb看看,如果不好你就在1,3脚并,如果再不好,那你就自己找去吧!
gx_huang 发表于 2012-1-7 20:31 | 显示全部楼层
在功放或者运放输出直接并联电容是不符合设计要求的,可以先串联一个电阻。
tangkuan 发表于 2012-1-15 14:59 | 显示全部楼层
楼主应该是没有在输出端加隔直电容,多点时间你的喇叭也要冒烟了,哈哈。
Wayner 发表于 2012-1-19 16:56 | 显示全部楼层
TDA2030电路在电脑音箱上很普遍
degdr 发表于 2012-2-8 15:42 | 显示全部楼层
可以免自举,但一定不能免隔直电容
