[控制电路] 电压缘何而来
3244|15
 楼主| 王栋春 发表于 2020-7-25 21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神请问P24为高电平时N点的电压值为多少?VCC=9V(5A),H4是ETC制热片,我现在通电后测得N点电压有1.9V,理论来说是0V的,请问有大神知道怎么回事吗?
gaohq 发表于 2020-7-26 13:08 | 显示全部楼层
把 R40 和 R48 改为20K 试试。
 楼主| 王栋春 发表于 2020-7-26 21:51 | 显示全部楼层
能解释一下原因吗
gaohq 发表于 2020-7-27 01:00 | 显示全部楼层
能解释一下原因吗
怀疑 Q7, Q8没有饱和导通,使得Q5, Q14 没有完全导通。
steelen 发表于 2020-7-27 10:59 | 显示全部楼层
MOS管为PMOS管?
如果是这样的话,这个设计是有严重缺陷的
cooldog123pp 发表于 2020-7-27 21:36 | 显示全部楼层
可以搭一下仿真一下,或者直接焊接一个试试,电路不是很复杂
ldch88 发表于 2020-7-27 21:41 | 显示全部楼层
1.9V差不多就是下管的开启电压,上管基本上会完全导通,下管处于线性状态,功耗巨大,这种设计莫名其妙。
 楼主| 王栋春 发表于 2020-7-27 21:56 | 显示全部楼层
三极管饱和导通后MOS管不是截止吗
luck_gfb 发表于 2020-7-28 09:24 | 显示全部楼层
不共地就不好分析Q5,Q14的工作状态了,前面的关闭了,后的MOS不一定会完全关闭。
gaohq 发表于 2020-7-28 12:47 | 显示全部楼层
三极管饱和导通后MOS管不是截止吗
注意区分 N 沟道MOSFET 和 P 沟道MOSFET
你的图上显示是 P 沟道的MOSFET
一事无成就是我 发表于 2020-7-28 12:49 | 显示全部楼层
mos管处于放大状态,是射极输出,功率的时候,MOS管的Vgs会在1~5V之间变化,负载小电压低,负载大电压差高。无论你VCC升高多少V,都是射随输出,也就是电压在1~4V之间,要使MOS在开关状态,必须保证保持Vgs,12V以下的低压MOS不低于3V,以上的不低于8V
评分
参与人数 1威望 +8 收起 理由
24不可说 + 8 很给力!
查看全部评分
Siderlee 发表于 2020-7-28 13:37 | 显示全部楼层
理论分析错误了吧
wushaorong88 发表于 2020-7-31 11:32 | 显示全部楼层
电路设计有问题!    +5V的地方直接接到  VCC,  上管用PMOS ,下管用NMOS ,相关电阻参数调整一下,不香吗
zhaomb 发表于 2020-9-16 17:27 | 显示全部楼层
BR4407导通的条件:VGS=-3.0V至-1.0V,导通时G极电压始终比S电压低VGS,G极电压为0V,S(N)电压为VGS,大概1v-3V之间,现在1.9V,没毛病。楼主读书不认真,该打屁股!
zhaomb 发表于 2020-9-16 17:31 | 显示全部楼层
还有上面Q5始终都是通的,Q7没什么卵用,浪费钱
zhaomb 发表于 2020-9-16 17:35 | 显示全部楼层
上面Q5关不断,下来之后,Q14同样也关不断,楼主搞的啥东西?
