HC32L110 系列具有灵活的功耗管理系统,超低功耗性能
– 0.5μA @ 3V深度休眠模式:所有时钟关闭,上电复位有效,IO状态保持,IO中断有效,所有寄存器,RAM和CPU 数据保存状态时的功耗
– 1.0μA @3V深度休眠模式+ RTC工作
– 6μA @32.768KHz低速工作模式:CPU 和外设模块运行,从flash运行程序
– 20μA/MHz@3V@16MHz休眠模式:CPU 停止工作,外设模块运行,主时钟运行
– 120μA/MHz@3V@16MHz工作模式:CPU和外设模块运行,从flash运行程序
– 4μS超低功耗唤醒时间,使模式切换更加灵活高效,系统反应更为敏捷
– 上述特性为室温下典型值,具体的电气特性、功耗特性参考电气特性章节
