[color=rgba(0, 0, 0, 0.75)][url=]版权[/url]
连接数据库[color=rgba(0, 0, 0, 0.75)]          [color=rgba(0, 0, 0, 0.75)]     Python数据库编程 创建连接时,就指定:764261140
pymysql.connect(host=’172.25.254.178”, user=’cooffee”,
password=’cooffee”, charset=’utf8’, autocommit=True)
# host(要连接的主机ip), user(用户), passwd(用户密码), charset(默认编码格式),autocommit(对数据库操作是否自动提交)
eg: [color=rgb(0, 0, 136) !important]import pymysql[color=rgb(136, 0, 0) !important]#连接数据库conn = pymysql.connect(host=[color=rgb(0, 153, 0) !important]'172.25.254.178', user=[color=rgb(0, 153, 0) !important]'cooffee',                password=[color=rgb(0, 153, 0) !important]'cooffee', charset=[color=rgb(0, 153, 0) !important]'utf8', autocommit=[color=rgb(0, 0, 136) !important]True) [color=rgb(136, 0, 0) !important]#创建一个游标, 用来给数据库发送sql语句的cur = conn.cursor()[color=rgb(136, 0, 0) !important]# 选择需要操作的数据库conn.select_db([color=rgb(0, 153, 0) !important]'cooffee')[color=rgb(0, 0, 136) !important]try:    create_sql = [color=rgb(0, 153, 0) !important]'create table myuser (name varchar(30), age int );'    cur.execute(create_sql)   [color=rgb(136, 0, 0) !important]#执行的sql[color=rgb(0, 0, 136) !important]except Exception [color=rgb(0, 0, 136) !important]as e:    print([color=rgb(0, 153, 0) !important]'fail:',e)[color=rgb(0, 0, 136) !important]else:    print([color=rgb(0, 153, 0) !important]'Success')[color=rgb(136, 0, 0) !important]# 4. 先关闭游标cur.close()[color=rgb(136, 0, 0) !important]# 5. 关闭数据库连接conn.close()- 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - 8
 - 9
 - 10
 - 11
 - 12
 - 13
 - 14
 - 15
 - 16
 - 17
 - 18
 - 19
 - 20
 数据库的增删改查单条记录: 实现思路: sqli='数据库的增删改查语句' cur.execute(isqli)批量实现用:cur.executemany(insert_sqli, users) #users为一个列表记录的增加[color=rgb(0, 0, 136) !important]import random[color=rgb(0, 0, 136) !important]import pymysqlconn = pymysql.connect(host=[color=rgb(0, 153, 0) !important]'172.25.254.178', user=[color=rgb(0, 153, 0) !important]'cooffee',                password=[color=rgb(0, 153, 0) !important]'cooffee', charset=[color=rgb(0, 153, 0) !important]'utf8', autocommit=[color=rgb(0, 0, 136) !important]True)cur = conn.cursor()conn.select_db([color=rgb(0, 153, 0) !important]'cooffee')[color=rgb(0, 0, 136) !important]try:    insert_sqli1 = [color=rgb(0, 153, 0) !important]'insert into myuser VALUES ("user1", 32);'    insert_sqli2 = [color=rgb(0, 153, 0) !important]'insert into myuser VALUES ("user2", 18);'    cur.execute(insert_sqli1)    cur.execute(insert_sqli2)    [color=rgb(136, 0, 0) !important]#批量对数据实现操作    users=[([color=rgb(0, 153, 0) !important]'user'+str(i),random.choice(range([color=rgb(0, 102, 102) !important]18,[color=rgb(0, 102, 102) !important]40))) [color=rgb(0, 0, 136) !important]for i [color=rgb(0, 0, 136) !important]in range([color=rgb(0, 102, 102) !important]10)]    insert_sqli = [color=rgb(0, 153, 0) !important]'insert into myuser VALUES (%s, %s);'    cur.executemany(insert_sqli, users)    select_sqli = [color=rgb(0, 153, 0) !important]'select * from myuser;'    res=  cur.execute(select_sqli)    print([color=rgb(0, 153, 0) !important]"查看语句的返回结果:", res)[color=rgb(0, 0, 136) !important]except Exception [color=rgb(0, 0, 136) !important]as e:    print([color=rgb(0, 153, 0) !important]'fail:',e)[color=rgb(0, 0, 136) !important]else:    print([color=rgb(0, 153, 0) !important]'Success')cur.close()conn.close()- 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - 8
 - 9
 - 10
 - 11
 - 12
 - 13
 - 14
 - 15
 - 16
 - 17
 - 18
 - 19
 - 20
 - 21
 - 22
 - 23
 - 24
 查看表中的数据及更改与删除[color=rgb(0, 0, 136) !important]import pymysqlconn = pymysql.connect(host=[color=rgb(0, 153, 0) !important]'172.25.254.178', user=[color=rgb(0, 153, 0) !important]'cooffee',                password=[color=rgb(0, 153, 0) !important]'cooffee', charset=[color=rgb(0, 153, 0) !important]'utf8', autocommit=[color=rgb(0, 0, 136) !important]True)cur = conn.cursor()conn.select_db([color=rgb(0, 153, 0) !important]'cooffee')[color=rgb(0, 0, 136) !important]try:    delete_sqli = [color=rgb(0, 153, 0) !important]'delete from myuser where name="user3";'    cur.execute(delete_sqli)    update_sqli = [color=rgb(0, 153, 0) !important]'update myuser set age="1" where name="user2";'    cur.execute(update_sqli)    select_sqli = [color=rgb(0, 153, 0) !important]'select * from myuser;'    res = cur.execute(select_sqli)    print([color=rgb(0, 153, 0) !important]"查看语句的返回结果:", res)    [color=rgb(136, 0, 0) !important]# cur.fetchone类似与文件的操作f.readline, 每次只读取一条记录;    print([color=rgb(0, 153, 0) !important]"查找一条记录:", cur.fetchone())    print([color=rgb(0, 153, 0) !important]"查找一条记录:", cur.fetchone())    [color=rgb(136, 0, 0) !important]#cur.fetchmany, 类似于f.readlines, 返回的是一个元组;    print([color=rgb(0, 153, 0) !important]"查找5条记录:",cur.fetchmany([color=rgb(0, 102, 102) !important]5))    [color=rgb(136, 0, 0) !important]#cur.fetchall返回的是一个元组;    print([color=rgb(0, 153, 0) !important]"1查找所有记录", cur.fetchall())    [color=rgb(136, 0, 0) !important]#移动游标的位置, 到记录的最开始    cur.scroll([color=rgb(0, 102, 102) !important]0, mode=[color=rgb(0, 153, 0) !important]'absolute')    print([color=rgb(0, 153, 0) !important]"查找2所有记录", cur.fetchall())    cur.scroll(-[color=rgb(0, 102, 102) !important]3, mode=[color=rgb(0, 153, 0) !important]'relative')    print([color=rgb(0, 153, 0) !important]"查找2所有记录", cur.fetchall())[color=rgb(0, 0, 136) !important]except Exception [color=rgb(0, 0, 136) !important]as e:    print([color=rgb(0, 153, 0) !important]'fail:',e)[color=rgb(0, 0, 136) !important]else:    print([color=rgb(0, 153, 0) !important]'Success')cur.close()conn.close()- 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - 8
 - 9
 - 10
 - 11
 - 12
 - 13
 - 14
 - 15
 - 16
 - 17
 - 18
 - 19
 - 20
 - 21
 - 22
 - 23
 - 24
 - 25
 - 26
 - 27
 - 28
 - 29
 - 30
 - 31
 [color=rgb(0, 0, 136) !important]import pymysqldef create_data():    [color=rgb(136, 0, 0) !important]# 1. 连接数据库, host, user, passwd, charset    conn = pymysql.connect(host=[color=rgb(0, 153, 0) !important]'172.25.254.178', user=[color=rgb(0, 153, 0) !important]'cooffee',                           password=[color=rgb(0, 153, 0) !important]'cooffee', charset=[color=rgb(0, 153, 0) !important]'utf8',                           autocommit=[color=rgb(0, 0, 136) !important]True, db=[color=rgb(0, 153, 0) !important]'cooffee')    [color=rgb(136, 0, 0) !important]# 2. 创建一个游标, 用来给数据库发送sql语句的;    cur = conn.cursor()    [color=rgb(136, 0, 0) !important]# 3. 创建一个表    [color=rgb(0, 0, 136) !important]try:        create_sqli = [color=rgb(0, 153, 0) !important]'create table bankData( id int PRIMARY KEY, ' \                      [color=rgb(0, 153, 0) !important]'name varchar(10), money FLOAT);'        cur.execute(create_sqli)    [color=rgb(0, 0, 136) !important]except Exception [color=rgb(0, 0, 136) !important]as e:        print([color=rgb(0, 153, 0) !important]"Error: 表已经创建", e)    [color=rgb(0, 0, 136) !important]else:        print([color=rgb(0, 153, 0) !important]"表创建成功")    [color=rgb(136, 0, 0) !important]#4. 创建数据    [color=rgb(0, 0, 136) !important]try:        users = [([color=rgb(0, 102, 102) !important]610001, [color=rgb(0, 153, 0) !important]'张三', [color=rgb(0, 102, 102) !important]1000), ([color=rgb(0, 102, 102) !important]610002, [color=rgb(0, 153, 0) !important]'李四', [color=rgb(0, 102, 102) !important]1000),([color=rgb(0, 102, 102) !important]610003, [color=rgb(0, 153, 0) !important]'粉条', [color=rgb(0, 102, 102) !important]1000)]        insert_sqli = [color=rgb(0, 153, 0) !important]'insert into bankData VALUES (%s, %s, %s);'        cur.executemany(insert_sqli, users)    [color=rgb(0, 0, 136) !important]except Exception [color=rgb(0, 0, 136) !important]as e:        print([color=rgb(0, 153, 0) !important]'Error:', e)    [color=rgb(0, 0, 136) !important]else:        print([color=rgb(0, 153, 0) !important]"初始化数据成功!")    [color=rgb(136, 0, 0) !important]# 4. 先关闭游标    cur.close()    [color=rgb(136, 0, 0) !important]# 5. 关闭数据库连接    conn.close()class TransferMoney(object):    def __init__(self, conn):        self.conn = conn        self.cursor = conn.cursor()    def transfer(self, source_accid, target_accid, money):        [color=rgb(0, 153, 0) !important]"""        转账方法:            # 1. source_accid帐号是否存在;            # 2. target_accid帐号是否存在;            # 3. 是否有足够的钱            # 4. source_accid扣钱            # 5. target_acci加钱            # 6. 提交对数据库的操作        :param source_accid: 源帐号id        :param target_accid: 目标帐号id        :param money: 转账金额        :return: bool        """        [color=rgb(136, 0, 0) !important]# 判断帐号是否存在        self.check_account_avaiable(source_accid)        self.check_account_avaiable(target_accid)        [color=rgb(136, 0, 0) !important]# 是否有足够的钱        self.has_enough_money(source_accid, money)        [color=rgb(0, 0, 136) !important]try:            [color=rgb(136, 0, 0) !important]# source_accid扣钱            self.reduce_money(source_accid, money)            [color=rgb(136, 0, 0) !important]#  target_acci加钱            self.add_money(target_accid, money)            self.conn.commit()        [color=rgb(0, 0, 136) !important]except Exception [color=rgb(0, 0, 136) !important]as e:            [color=rgb(136, 0, 0) !important]# ********************撤销对于数据库的更改操作, 回滚******************            self.conn.rollback()        [color=rgb(0, 0, 136) !important]else:            print([color=rgb(0, 153, 0) !important]"%s给%s转账%s成功" %(source_accid, target_accid, money))    def check_account_avaiable(self, accid):        [color=rgb(0, 153, 0) !important]"""判断帐号是否存在, 传递参数为帐号id"""        select_sqli = [color=rgb(0, 153, 0) !important]'select * from bankData where id=%s' %(accid)        print([color=rgb(0, 153, 0) !important]"execute sql:", select_sqli)        res = self.cursor.execute(select_sqli)        [color=rgb(136, 0, 0) !important]# 判断是否能找到帐号为accid的记录;        [color=rgb(0, 0, 136) !important]if res == [color=rgb(0, 102, 102) !important]1:            [color=rgb(0, 0, 136) !important]return  [color=rgb(0, 0, 136) !important]True        [color=rgb(0, 0, 136) !important]else:            [color=rgb(0, 0, 136) !important]raise  Exception([color=rgb(0, 153, 0) !important]"帐号%s不存在" %(accid))    def has_enough_money(self, accid, money):        [color=rgb(0, 153, 0) !important]"""是否有足够的钱"""        select_sqli = [color=rgb(0, 153, 0) !important]'select money from bankData where id=%s' %(accid)        print([color=rgb(0, 153, 0) !important]'execute sql:', select_sqli)        self.cursor.execute(select_sqli)        [color=rgb(136, 0, 0) !important]# 获取查询到的金钱数额        acc_money = self.cursor.fetchone()[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]        print(acc_money, type(acc_money))        [color=rgb(136, 0, 0) !important]# 判断        [color=rgb(0, 0, 136) !important]if acc_money >= money:            [color=rgb(0, 0, 136) !important]return  [color=rgb(0, 0, 136) !important]True        [color=rgb(0, 0, 136) !important]else:            [color=rgb(0, 0, 136) !important]raise  Exception([color=rgb(0, 153, 0) !important]"账户%s没有足够的金额, 当前余额为%s" %(accid, acc_money))    def reduce_money(self, accid, money):        [color=rgb(136, 0, 0) !important]# 对于accid减少的金额为money        [color=rgb(0, 0, 136) !important]try:            update_sqli = [color=rgb(0, 153, 0) !important]'update bankData set money=money-%s where id="%s"' %(money, accid)            print([color=rgb(0, 153, 0) !important]"redcue_money sql:", update_sqli)            self.cursor.execute(update_sqli)        [color=rgb(0, 0, 136) !important]except Exception [color=rgb(0, 0, 136) !important]as e:            print([color=rgb(0, 153, 0) !important]'Error:',e)    def add_money(self, accid, money):        [color=rgb(136, 0, 0) !important]# 对于accid减少的金额为money        [color=rgb(0, 0, 136) !important]try:            update_sqli = [color=rgb(0, 153, 0) !important]'update bankData set money=money+%s where id="%s"' %(money, accid)            print([color=rgb(0, 153, 0) !important]"add_money sql:", update_sqli)            self.cursor.execute(update_sqli)        [color=rgb(0, 0, 136) !important]except Exception [color=rgb(0, 0, 136) !important]as e:            print([color=rgb(0, 153, 0) !important]'Error:',e)    def __del__(self):        [color=rgb(136, 0, 0) !important]# 当删除对象时, 自动执行, 关闭游标;        self.cursor.close()        conn.close()[color=rgb(0, 0, 136) !important]if __name__ == [color=rgb(0, 153, 0) !important]'__main__':    create_data()    conn = pymysql.connect(host=[color=rgb(0, 153, 0) !important]'172.25.254.178', user=[color=rgb(0, 153, 0) !important]'cooffee',                               password=[color=rgb(0, 153, 0) !important]'cooffee', charset=[color=rgb(0, 153, 0) !important]'utf8',                               db=[color=rgb(0, 153, 0) !important]'cooffee')    trans = TransferMoney(conn)    trans.transfer([color=rgb(0, 153, 0) !important]'610003', [color=rgb(0, 153, 0) !important]'610002', [color=rgb(0, 102, 102) !important]100)- 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - 8
 - 9
 - 10
 - 11
 - 12
 - 13
 - 14
 - 15
 - 16
 - 17
 - 18
 - 19
 - 20
 - 21
 - 22
 - 23
 - 24
 - 25
 - 26
 - 27
 - 28
 - 29
 - 30
 - 31
 - 32
 - 33
 - 34
 - 35
 - 36
 - 37
 - 38
 - 39
 - 40
 - 41
 - 42
 - 43
 - 44
 - 45
 - 46
 - 47
 - 48
 - 49
 - 50
 - 51
 - 52
 - 53
 - 54
 - 55
 - 56
 - 57
 - 58
 - 59
 - 60
 - 61
 - 62
 - 63
 - 64
 - 65
 - 66
 - 67
 - 68
 - 69
 - 70
 - 71
 - 72
 - 73
 - 74
 - 75
 - 76
 - 77
 - 78
 - 79
 - 80
 - 81
 - 82
 - 83
 - 84
 - 85
 - 86
 - 87
 - 88
 - 89
 - 90
 - 91
 - 92
 - 93
 - 94
 - 95
 - 96
 - 97
 - 98
 - 99
 - 100
 - 101
 - 102
 - 103
 - 104
 - 105
 - 106
 - 107
 - 108
 - 109
 - 110
 - 111
 - 112
 - 113
 - 114
 - 115
 - 116
 - 117
 - 118
 - 119
 - 120
 - 121
 - 122
2. 面向对象,文件操作与数据库操作复习题目:文件score.dat中保存的是100名学生的姓名和Python课、高数和英语成绩。 (1)定义学生类,其中包含姓名、Python课、高数和英语成绩及总分、均分数据成员,成员函数根据需要确定。 (2)读入这名学生的成绩,用对象列表进行存储。 (3)求出各科和总分的最高分。 (4)请按总分的降序(高成绩在前,低成绩在后)排序 (5)在屏幕上显示各科及总分的最高分,排序后的成绩单(包括总分)保存到文件odered_score.dat中。 (6) 将文件中的所有学生信息, 保存在mariadb数据库中; [color=rgb(0, 0, 136) !important]import randomdef create_scoredata(filename='score.dat'):    databases=([color=rgb(0, 153, 0) !important]'name'+str(i)+[color=rgb(0, 153, 0) !important]','+str(random.randint([color=rgb(0, 102, 102) !important]0,[color=rgb(0, 102, 102) !important]100))+[color=rgb(0, 153, 0) !important]','+str(random.randint([color=rgb(0, 102, 102) !important]0,[color=rgb(0, 102, 102) !important]100))               +[color=rgb(0, 153, 0) !important]','+str(random.randint([color=rgb(0, 102, 102) !important]0,[color=rgb(0, 102, 102) !important]100)) [color=rgb(0, 0, 136) !important]for i [color=rgb(0, 0, 136) !important]in range([color=rgb(0, 102, 102) !important]100))    [color=rgb(0, 0, 136) !important]with open(filename,mode=[color=rgb(0, 153, 0) !important]"a+") [color=rgb(0, 0, 136) !important]as f:        [color=rgb(0, 0, 136) !important]for items [color=rgb(0, 0, 136) !important]in databases:            f.write(items+[color=rgb(0, 153, 0) !important]'\n')def reade_scoreadata(filename='score.dat'):    [color=rgb(0, 0, 136) !important]with open(filename) [color=rgb(0, 0, 136) !important]as f:        readelise=f.readlines()    [color=rgb(0, 0, 136) !important]return [items[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0].split([color=rgb(0, 153, 0) !important]',') [color=rgb(0, 0, 136) !important]for items [color=rgb(0, 0, 136) !important]in [reade.split() [color=rgb(0, 0, 136) !important]for reade [color=rgb(0, 0, 136) !important]in readelise]]class Student(object):    def __init__(self,list):        self.total=[color=rgb(0, 102, 102) !important]0        self.average=[color=rgb(0, 102, 102) !important]0        self.list=list    def Total_average(self):        [color=rgb(0, 0, 136) !important]for items [color=rgb(0, 0, 136) !important]in self.list:            self.total=int(items[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1])+int(items[[color=rgb(0, 102, 102) !important]2])+int(items[[color=rgb(0, 102, 102) !important]3])            self.average=self.total/[color=rgb(0, 102, 102) !important]3.0            items.append(self.total)            items.append(self.average)    def max_high(self):        self.python=max([items[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1][color=rgb(0, 0, 136) !important]for items [color=rgb(0, 0, 136) !important]in self.list])        self.math=max([items[[color=rgb(0, 102, 102) !important]2][color=rgb(0, 0, 136) !important]for items [color=rgb(0, 0, 136) !important]in self.list])        self.English=max([items[[color=rgb(0, 102, 102) !important]3][color=rgb(0, 0, 136) !important]for items [color=rgb(0, 0, 136) !important]in self.list])        self.total=max([items[[color=rgb(0, 102, 102) !important]4][color=rgb(0, 0, 136) !important]for items [color=rgb(0, 0, 136) !important]in self.list])        print([color=rgb(0, 153, 0) !important]'各科的最高分及总分的最高分:python:%s math:%s English:%s 总分:%s'%(self.python,self.math,self.English,self.total))    def sorte(self):        [color=rgb(0, 0, 136) !important]return sorted(list,key=[color=rgb(0, 0, 136) !important]lambda x:-x[[color=rgb(0, 102, 102) !important]4])def write_data(list,filename='odered_score.dat'):    [color=rgb(0, 0, 136) !important]with open(filename,mode=[color=rgb(0, 153, 0) !important]'w+') [color=rgb(0, 0, 136) !important]as f:        [color=rgb(0, 0, 136) !important]for items [color=rgb(0, 0, 136) !important]in list:            items[[color=rgb(0, 102, 102) !important]4]=str(items[[color=rgb(0, 102, 102) !important]4])            items[[color=rgb(0, 102, 102) !important]5]=str(items[[color=rgb(0, 102, 102) !important]5])            f.write([color=rgb(0, 153, 0) !important]','.join(items)+[color=rgb(0, 153, 0) !important]'\n')[color=rgb(0, 0, 136) !important]if __name__==[color=rgb(0, 153, 0) !important]'__main__':    create_scoredata()    list=reade_scoreadata([color=rgb(0, 153, 0) !important]'score.dat')    student=Student(list)    student.Total_average()    student.max_high()    list1=student.sorte()    write_data(list1)- 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - 8
 - 9
 - 10
 - 11
 - 12
 - 13
 - 14
 - 15
 - 16
 - 17
 - 18
 - 19
 - 20
 - 21
 - 22
 - 23
 - 24
 - 25
 - 26
 - 27
 - 28
 - 29
 - 30
 - 31
 - 32
 - 33
 - 34
 - 35
 - 36
 - 37
 - 38
 - 39
 - 40
 - 41
 - 42
 - 43
 - 44
