[技术问答] HK32F030M串口高速收发问题
1336|4
 楼主| shushi007 发表于 2020-8-17 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,我在使用HK32F030M芯片的时候由于没有DMA,使用while循环pooling方式不停查询是否串口有接收到数据,串口波特率115200,当pc发送700个字节到HK32F030M的收,while循环查询并接受数据到buffer,发现还是有掉数据的收,32M的mcu pooling查询接受状态位都查询不过来?这个要咋整?
试试UART接收中断  发表于 2020-12-3 18:10
数据采集存储 发表于 2020-12-15 15:16 | 显示全部楼层
这个没有做过高速的串口,不知道怎么弄一下?
hameyou 发表于 2020-12-15 15:39 | 显示全部楼层
建议使用中断,然后放入buffer,是没有问题的,我使用115200,发送1.5KB数据,都能完整接收
你好,有没有相关例程可以参考一下。谢谢 352287402@qq.com  发表于 2020-12-21 23:21
