一、产品优势 高压开关柜无线测温采用国际上先进的无线传感器网络技术,以智能微处理器为核心,使用精密的数字式温度传感器,高压开关柜在线测温集在线温度测量、数据采集、数据分析和控制功能于一体的现代化高科技产品。 高压开关柜在线测温各项技术指标均能到达国际标准,高压开关柜在线测温具有在线采集温度接点数可设定,数据中续单元可根据现场情况而可选。 高压开关柜在线测温提供通讯接口可与计算机监控系统连接,支持RS485接口MODBUS通讯协议或多种协议,波特率可选。 高压开关柜在线测温主要适用于户内各类高压开关设备的接头部、触头及母排的在线温度测量。 高压开关柜在线测温传感器与主机信息交换是通过无线信号传送,不会影响系统的绝缘性能,使用更安全。 二、功能优势 我公司自主生产的高压开关柜在线测温是一款用于高中低压电力系统和对温度有较高要求电气接点设备的智能化装置。高压开关柜在线测温集在线温度测量、数据采集、数据分析和控制功能于一体的现代化高科技产品。 高压开关柜在线测温其各项技术指标均能到达国际标准,高压开关柜在线测温具有在线采集温度接点数可设定,数据中续单元可根据现场情况而可选。高压开关柜在线测温提供通讯接口可与计算机监控系统连接,支持RS485接口MODBUS通讯协议或多种协议,波特率可选。 高压开关柜在线测温主要适用于户内各类高压开关设备的接头部、触头及母排的在线温度测量。高压开关柜在线测温二次部分与一次部分无任何电连接,传感器与主机信息交换是通过无线信号传送,不会影响系统的绝缘性能,使用更安全。 三、技术优势 1、高压开关柜在线测温是基于无线测温技术开发的针对开关柜进行测温的系统。 2、高压开关柜在线测温密封性能良好,高压开关柜在线测温室内外均可安全。 3、高压开关柜在线测温具有准确性、灵活性、易用性、安全性、稳定性、低功耗、实时性、免布线、组网灵活、网络容量大、数据无线传输度高、响应速度快等优势。 四、服务保证 泰恩科技始终**“技术领先、质量上乘、客户至上、服务一流”的宗旨,重视与每一家客户的合作,对售出的高压开关柜在线测温由专人进行跟踪服务。高压开关柜在线测温凡在保修期一年内正常使用情况下有损坏者,或维修或更换。超过保修期亦将实行优惠服务。 有用到高压开关柜在线测温的客户,可以给我及时打电话哦,我公司将以最优惠最合理的价格为您提供优质产品,以十二分的服务满足您的所有需求,我公司销售的所有产品都是自己生产加工,量大从优,真诚邀请您合作,产品包您满意,赶快行动吧。
