[技术问答] 关于定时器中断的问题
1441|15
 楼主| 阳仔很无奈 发表于 2020-8-21 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在使用定时器中断的过程中,TIMERB使用了匹配中断和溢出中断,而TIMER4用了匹配中断,其中TIMERB的匹配中断优先级设置的是DDL_IRQ_PRIORITY_01,溢出中断优先级是DDL_IRQ_PRIORITY_02,而TIMER4的匹配中断优先级是DDL_IRQ_PRIORITY_03,但是在设置了TIMER4的匹配中断时候,TIMERB的溢出中断无法进入,而把TIMER4的匹配中断注释掉的时候,TIMERB的溢出中断则可以正常工作。
guijial511 发表于 2020-9-6 15:32 来自手机 | 显示全部楼层
看下数据手册
好的  发表于 2020-9-16 16:46
huquanz711 发表于 2020-9-9 19:34 来自手机 | 显示全部楼层
看下数据手册相关说明
好的  发表于 2020-9-16 16:47
martinhu 发表于 2020-9-15 17:03 | 显示全部楼层
你是不是用了相同的NVIC向量?好像楼主之前问过这个问题
@xiaoxiaodan :可以使用同一个中断优先级,但是不能使用同一个NVIC向量表  发表于 2023-8-15 15:39
@阳仔很无奈 :你好,请问一下,小华芯片不能共用同一个中断优先级吗?我用的HC32F4A0  发表于 2023-7-18 16:42
这个是之前遇到的问题,后面才问的关于共享中断的问题。  发表于 2020-9-16 16:48
caigang13 发表于 2020-9-15 18:05 来自手机 | 显示全部楼层
楼主之前发了这个相同的贴,还没解决?
已经解决了  发表于 2020-9-16 16:49
pengf 发表于 2023-7-18 23:16 | 显示全部楼层
看下数据手册
renyaq 发表于 2023-7-18 23:18 | 显示全部楼层
看下数据手册相关说明
supernan 发表于 2023-7-18 23:20 | 显示全部楼层
你是不是用了相同的NVIC向量?
xxrs 发表于 2023-7-18 23:22 | 显示全部楼层
不能共用同一个中断优先级吗?
dengdc 发表于 2023-7-18 23:26 | 显示全部楼层
