TLK7-EVM基于Xilinx Kintex-7系列FPGA自主研发的开发板的XADC接口...
 楼主| Tronlong小分队 发表于 2020-8-27 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
TLK7-EVM是一款由广州创龙基于Xilinx Kintex-7系列FPGA自主研发的核心板+底板方式的开发板,可快速评估FPGA性能。核心板尺寸仅80mm*58mm,底板采用沉金无铅工艺的6层板设计,专业的PCB Layout保证信号完整性的同时,经过严格的质量控制,满足工业环境应用。
SOM-TLK7核心板引出FPGA丰富的资源信号引脚,二次开发极其容易,客户只需要专注上层应用,大大降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。
不仅提供丰富的Demo程序,还提供详细的开发教程,全面的技术支持,协助客户进行底板设计、调试以及软件开发。
XADC接口开发板引出了FPGA内部XADC信号(CON27),硬件及引脚定义如下图:
图 1
图 2
FMC接口开发板上引出了2个工业级FMC连接器(CON8、CON9),FMC-LPC标准。支持高速ADC、DAC和视频输入输出,硬件及引脚定义如下图:
图 3
图 4CON8
图 5CON9
zeshoufx 发表于 2020-8-28 08:51 | 显示全部楼层
谢谢分享【FPGA自主研发的开发板的XADC接口】
