[公司承接] 承接TVI和AHD转HDMI和CVBS的相关转换解决方案
 楼主| 我本微末凡尘 发表于 2020-8-28 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:1 元
tv, vi, HDMI, pc, PCB
AHD/TVI/CVI转HDMI AV VGA方案
一、自主研发AHD/TVI/CVI/CVBS四合一转换器/工程宝/安防监视器方案提供商。
独家支持:AHD3.0/TVI3.0/CVI3.0 摄像机自动识别。
自动识别接入的AHD/TVI高清和CVBS标清两种视频信号,自适应NTSC、PAL视频制式。
合作方式:
1、可以提供PCBA(PCBA可根据客户要求定制)。
2、提供主要芯片的套片,及DOME板原理图及PCB图。提供技术支持。
二、自主研发AHD/TVI/CVI/CVBS转换器方案提供商。
1、可提供:AHD/TVI/CVI转AV、HDMI、VGA等视频信号 (输入支持3M,4M,5M,8M信号)
合作方式
1、可以提供PCBA(PCBA)可根据客户要求定制。
2、提供主要芯片的套片,及DOME板原理图及PCB图,提供技术支持。
更多合作详情敬请咨询李工:18665321060  Q:549293405
随着越来越多的AHD/TVI/CVI模拟高清摄像头上市,传统的普通AV摄像头都被慢慢取代了。像以前用的工程宝或者后端显示设备不支持模拟高清的话,就得换全套的后端。这样成本极大。
而我们研发的这款AHD/TVI转换方案完美的解决了这个问题,可在工程宝或者后端显示设备中做一个AHD转AV的模块进去。这样工程宝或者后端就可以接受AHD信号了。
目前市面上的AHD/TVI/CVI转换方案大概有以下三种:
第一种是用FGPA搭建的方案,这种方案成本高,功耗大。
第二种是用海思的芯片做的芯片,这种方案的话成本也比较高,主要是体积大。一般是用DVR用的。
第三种是用chipav的芯片做的,这种方案的话体积小,功耗也小,成本低廉,非常适合做转换器这一块。 李工:18665321060
