minitiantian 发表于 2012-1-10 10:11
求车载GPRS、GPS电源和电池供电切换电路
车载GPRS、GPS产品,要求车载电源供电和电池供电能自动切换,切换不会导致关机或模块死机,谢谢!
jjjyufan 发表于 2012-1-10 13:08
Pmos管切换 控制端一个电阻到地 一个电阻到另一路电源输入
图很简单的就不画了。自己摸索下吧
参考电池和USB切换电路
minitiantian 发表于 2012-1-10 13:36
我目前也是这个电路,但是瞬间会有电压跌落再上升的情况,有时候导致了模块死机的现象
jjjyufan 发表于 2012-1-10 13:41
应该不会吧,你多大电流?
minitiantian 发表于 2012-1-10 15:03
电流脉冲有时候要2A
jjjyufan 发表于 2012-1-10 16:22
电压瞬间跌落 应该不会造成死机吧,
你可以mos管后面加2个100uf 电容。
minitiantian 发表于 2012-1-10 18:36
因为GPRS模块到了3.3V以下就会工作不正常了
后面电路中有1500uF电容的
jjjyufan 发表于 2012-1-10 20:10
贴出你的电路图,重点在电源这块。
chunyang 发表于 2012-1-10 21:52
不能直接在稳压电路之后切,要在前面切,只要稳压电路设计合理,输入波动就不会影响到输出。
linjing 发表于 2012-1-11 00:00
两个二极管搞定,呵呵
dp_001 发表于 2012-1-11 09:58
pmos
dlwlmlj 发表于 2012-1-11 11:10
重要的是你选的什么电池啊 锂电池没问题
那电池的电压要6V以上吧,不然DC-DC不好工作。
得双电池串联工作吧,有没有好的双电池充电芯片推荐?
minitiantian 发表于 2012-1-12 18:58
现在的电路是MOS管切换的,电源断掉会有50ms的时间跌落1V左右,然后上升到电池电压
如果光二极管的话反向漏电流会充电的吧
minitiantian 发表于 2012-1-13 18:10
能不能按下面的接?不要二极管的
minitiantian 发表于 2012-1-13 18:14
“不能直接在稳压电路之后切,要在前面切,只要稳压电路设计合理,输入波动就不会影响到输出。”
为什么只能在前面切?怎么算合理:LM2596的芯片,那电池得2节锂电池了,用什么芯片充电呢?
minitiantian 发表于 2012-1-13 18:26
这个加二极管的和上面不加二极管的有什么区别?这个电路测试的波形会有瞬间跌落到3V多的现象
等效电路
清风依旧 发表于 2012-9-14 17:30
这个应该是+5V电源跌落慢,MOS管导通慢。我也有此问题,不知道楼主搞定没!
lfc315 发表于 2012-9-18 23:41
呵呵 楼主就差那么一点点了。。。
页: [1] 2
查看完整版本: 求车载GPRS、GPS电源和电池供电切换电路
