[个人承接] 图扑Web组态软件使用OPCUA接口协议与西门子200smartPLC之间通
624|0
 楼主| 一只鲸鱼 发表于 2020-9-4 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
图扑 Web 组态软件是大连图扑物联科技有限公司自主研发的一款应用于泛工业物联网场景的B/S模式数据可视化监控软件,可帮助企业快速搭建自己专属的物联网监控平台。
图扑 Web 组态软件是将传统上位机监控体系与网络技术相结合,研发出的一款符合未来智能化工业发展趋势的新型上位机组态监控软件。西门子S7-200 smart系列PLC作为西门子最新推出的一个系列,将要替换原有的西门子S7-200系列PLC,在不久的将来必然会成为市场上小型PLC市场的主力机型。
西门子S7-200 smart既可以连接触摸屏又可以连接上位机WINCC组态软件,在很多工业控制场合应用十分广泛。其中西门子S7-200 smart与上位机WINCC组态软件通讯要使用西门子提供的OPC软件(PC ACCESS SMART)。
图扑 Web 组态软件与西门子S7-200smart系列PLC之间采用OPC UA接口协议进行通讯。本文将介绍图扑Web 组态软件与西门子S7-200 smart系列PLC之间通过OPC UA接口协议通讯方法,使用KEPserver这个OPC软件做服务器端。
S7-200 smart侧硬件组态设置
1.使用STEP 7 MicroWIN SMART V2.5软件新建一个项目,添加1个S2-200 smart CPU硬件并为其分配IP地址(本机IP地址与CPU的IP地址在同一网段)。如图1所示。
图1 在软件中添加CPU和其IP地址
KEPWARE侧设置
打开KEPServer EX6 Configuration软件,右键点击连接性建立新的通道。如图2所示。
图2建立通道类型
绑定适配器。如图:
图3选择设配器
其他选项为默认的,点击下一步指导完成新通道设置。
点击添加新的设备。如图:
如图4加以新设备
添加设备类型选S7-200(没有200 smart的选项)。如图5所示。
图5添加设备类型
添加200 smart CPU的IP地址。如图:
图6写入IP地址
其他项目属性为默认,点击下一步,注意端口号默认为102,本地和远程的TSAP默认设为201,直到设置完成。如图:
图7写入TSAP
创建一个组,在这个组中加入变量,可以用软件上的快速客户端进行测试。查看OPC UA服务器设置,此时KEPServer软件设置完毕。如图:
图8设置OPC UA服务器
打开KEPServer软件OPC UA配置,复制这个URL服务器端点,在图扑 Web 组态软件中使用。如图9所示。
图9复制服务器端点
图扑 Web 组态软件设置
在图扑 Web 组态软件中新建网关和设备(建立通讯通道),如图:
图10新建网关和设备
在网关列表中配置数据通道(把前面复制的服务器端点URL黏贴进去)。如图:
图11数据通道配置
查看报文,报文接收数据无误后,在图扑 Web 组态软件建立测点(与PLC侧对应的测点,注意测点的格式)并进行测试,对应PLC侧验证这些测点的输入输出变化否一致。如图:
图12建立测点
综上过程步骤即可实现图扑 Web 组态软件与西门子S7-200 smart系列PLC之间通过OPC UA接口协议通信。
个人签名:https://www.hightopo.com/demos/index.html
165
