[人机界面] 企业如何从市面上诸多光学筛选机中快速准确地选择到合...
623|1
 楼主| 瑞智光电 发表于 2020-9-7 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    随着我国制造业的飞速发展,零部件的发展趋势已逐渐变得更加精确和小型化。另外,国内市场对产品质量的要求也不断提高,依靠人工检测是很尴尬的。因此,用精确、高速的自动光学检测设备(光学筛选机)代替手动检测已成刚需。
    但是,近年来,光学自动筛选机的制造商如雨后春笋般涌现,每个公司的产品技术和服务都不尽相同。那么,如何选择适合您产品的光学影像筛选机呢?东莞瑞智光电总结了以下经验:
    光学筛选机的选择
    1.光学筛选机的筛选速度
    筛选机的速度决定了生产能力。如果要用机器代替很多人工检查,速度必须首先考虑。基本上,除了送料速度以外,检测内容和照相机的图像获取速度也有一定影响。
    2.光学筛选机的筛选精度
    通常认为,为了提高准确性,必须改进相机配置。但实际上,灯光和镜头也会影响准确性。因此,不必盲目追求高精度相机,适当的光源和镜头就可以满足我们的日常检测需求。
    3.光学筛选机的检测项目
    紧固件在生产过程中不可避免地会产生有缺陷的产品,手工检查既费时又费力。实际上,如果对光进行了适当的设计,则将设计产品特性,以使产品对光的反射正确地投射到镜头上,诸如头裂,压伤,牙孔堵塞和变形等问题很容易解决。
    4.光学筛选机的完整性
    除光学要求外,筛选机的设计和构造也非常重要。送料是否平稳,检测完成后良品的运送以及踢除的不良产品是否确实到位,也是购买机器的重要因素。
    5.光学筛选机的共享性
    有数千种不同规格和尺寸的紧固件生产方法。对于紧固件制造商而言,一台机器可以检测多种产品,并且适合于不同大小的自动检测机,才能符合行业对检测机投资的最大价值。
    6.售后服务和光学软件
    除了机器中经常遇到的客户服务问题外,您还需要注意硬件保修和软件更新功能,特别是技术门槛较高的软件,容易发生此问题。
    通过以上6点来分析考察,就能很清晰地找到您所需要的光学筛选机设备。
zeshoufx 发表于 2020-9-7 22:04 | 显示全部楼层
谢谢分享【企业如何从市面上诸多光学筛选机中快速准确地选择到合】
