SKYLAB:解析BLE蓝牙模块在智能家居中的典型应用场景
 楼主| jacky945 发表于 2020-9-14 17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
​    ​小尺寸、低功耗、高性能的无线模块为物联网(IoT)带来了无处不在的连接,让传感器数据能够快速的采集更多终端设备数据,并通过透明传输将数据完整的发送到云端、服务器端,让用户能够实时的获得精准的生产、管理数据,并以此为依据,优化整个系统。物联网领域中,智能家居是一个极为典型的应用环境,本篇SKYLAB小编就从无线模块BLE蓝牙模块为切入点,详细介绍BLE蓝牙模块在智能家居中的典型应用场景。
BLE蓝牙模块在智能家居中的典型应用场景:
蓝牙模块透明传输的基本架构
一、智能门锁:基于BLE蓝牙模块的智能门锁,在现有的电子门锁中,增加低功耗蓝牙模块,用户可以通过智能手机的APP实现对门锁的解锁、控制,无需繁琐的门卡、钥匙,更加智能便捷。适用于居家、酒店、民宿等环境;用户可通过手机APP给房客远程注册,生成打开门锁的密码,通过短信的方式下发到房客的手机;客人可以通过密码打开云锁,进入房间看房或入住,在到达租赁期限后密码失效,房客完成退租和缴费。
二、智能照明:基于BLE蓝牙模块的智能照明,在LED灯中加入BLE蓝牙模块,用户可以通过智能手机的APP实现对LED灯的开关、亮度、颜色以及模式进行控制;可实现一对一,一对多,多对多等控制模式,只需在手机上安装一个APP,即可实现灯光的智能控制更加方便灵活,同时支持遥控器设备。适用于居家、酒店、办公环境、咖啡厅等环境;只要保持LED灯通电,然后配合APP,即可通过智能手机随心控制LED灯,从而实现对LED灯的明暗度,色彩,开关及场景等远程操控。
三、环境探测:基于BLE蓝牙模块的环境探测,内置BLE蓝牙模块的温湿度计,BLE蓝牙模块实时采集温湿度数据,并通过蓝牙网关将数据进行上传,用户可以直接在手机APP上查看数据,并通过手机对家用空气净化器下发调整温度、湿度的控制指令。可实现一对一,一对多等数据采集模式,只需在手机上安装一个APP,即可实现各个房间的温湿度数据采集,及空气调节。适用于家居、商场、博物馆、办公场所、医院、月子中心、养老院等对室内空气有要求的环境。基于BLE蓝牙模块的智能环境探测,通过检测到的数值高与低,自动帮助室内清新空气质量。
四、智能窗帘:基于BLE蓝牙模块的智能窗帘,在传统的窗帘上接入电路,把家用电压转换成直流低电压给BLE蓝牙控制模块供电,通过BLE蓝牙模块控制电路中的电机的工作状态。用户可以通过智能手机的APP实现对窗帘的开、关。适用于家居、办公场所、医院月子中心、养老院等对光线比较敏感的环境。基于BLE蓝牙模块的智能窗帘,通过把电机与轨道相结合,安装更简单,操作更简单,外观更漂亮,使用寿命更久远。
BLE蓝牙模块:
SKYLAB BLE蓝牙模块选型表
BLE蓝牙模块是指支持蓝牙协议4.0或更高的模块,也称为BLE模块(Bluetooh Low Energy Module),最大的特点是成本和功耗的降低,应用于实时性要求比较高,但是数据速率比较低的产品,如:遥控类的(鼠标、键盘)、传感设备的数据发送(心跳带、血压计、温度传感器)等。相比传统蓝牙技术,低功耗蓝牙技术所增加的一项新功能就是“广播”功能。通过这项功能,从设备可以告知其需要向主设备发送数据。
SKYLAB携手知名蓝牙模块芯片厂商Nordic研发推出多款基于nRF52系列方案的BLE4.0/BLE4.2/BLE5.0蓝牙模块,型号分别是BEL4.0蓝牙模块SKB360,SKB360I,SKB361,SKB3602,BLE4.2蓝牙模块SKB369,BLE5.0蓝牙模块SKB501蓝牙模块,上述BLE蓝牙模块均可用于智能门锁,智能照明、环境探测、智能窗帘等应用,至于选哪一款更合适,就需要了解一下蓝牙模块的选型要点:蓝牙模块​的选型主要是跟尺寸,功耗,天线方式,还有价格各方面去考虑。产品设计外观对尺寸有要求,功耗影响产品的使用寿命,天线方式跟距离以及产品使用材料相关。更多高性能、低功耗、小尺寸的无线连接解决方案。咨询索样可戳SKYLAB官网(www.skylab.com.cn)或阿里店铺,我们将竭诚为您提供选型指导及技术支持。
个人签名:href="http://www.skylab.com.cn>WiFi模块</a>
31
快速回复 返回顶部 返回列表
