[开发工具] 【华大测评】+不灰心的收获
2220|22
 楼主| jinglixixi 发表于 2020-9-25 01:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着一期期活动的结束,已经是第四波了,终于收获了不灰心的努力结果。期间也曾购置过HC32L073及HC32L136等开发板,但HC32F460开发板还是比较有特点的,
它的外设配备还是十分丰富的,也就对它有的评、有的测。其倩照如图1所示。
图1  HC32F460开发板
上电后,实现见到的是绿色的电源指示灯被点亮。然后当依次按下SW SW2、SW4、SW 3、SW 5,则会看到红、绿、黄、蓝指示灯在闪烁,如图2所示。
图2 演示效果
若是由J1口来供电,则能够在设备管理器中看到虚拟的串口,如图3所示。
图3 虚拟串口
在安装了HDSC.HC32F46x.1.0.2之后,在芯片列表中即可见到“HC32F460”,见图4所示。
图4 添加芯片支持
为了生成下载文件,需选取生成HEX文件,见图5所示。
图5 生成HEX文件
为了下载例程进行验证,先使用USB转串口工具尝试了程序的下载,但只执行到空白检测处就失败了。无奈只好尝试其他的工具,
最终只有手头的ST_LINK完成了下载任务,其具体设置如图6和图7所示。
图6 设置并激活调试工具
图7 选取烧录算法
设置好调试工具后,即可进行程序下载,其运行效果如图9所示。
图8  完成下载
图9运行效果
闯过了开发环境构建和程序下载这一关,后面就可以施展编程的手脚了!
zeshoufx 发表于 2020-9-25 11:41 | 显示全部楼层
谢谢分享,,,,,,
 楼主| jinglixixi 发表于 2020-9-25 11:42 | 显示全部楼层
谢谢分享,,,,,,
感谢支持!!!
詹求实 发表于 2020-9-26 22:46 | 显示全部楼层
感谢分享,就是板子稍微有点丑,哈哈。
 楼主| jinglixixi 发表于 2020-9-26 23:08 | 显示全部楼层
感谢分享,就是板子稍微有点丑,哈哈。
板子的绿色有些老旧感,再一个可能是IC读卡器的黑色块影响了观感,但功能还是非常棒的!
xing650721 发表于 2020-9-27 21:57 | 显示全部楼层
哈哈,ISP下载不了,是文档里面出错了,gnd,rx,tx,接到J4
的2,3,4是错的,应该接2,4,3。文档把rx,tx搞反了。看来都用
jlink烧录的固件
 楼主| jinglixixi 发表于 2020-9-28 00:13 | 显示全部楼层
的2,3,4是错的,应该接2,4,3。文档把rx,t ...
是呀,我也是试了许多次最后只有手头的ST-LINK比较好用。但HC32L136却一个也没能成功下载,是否只有他家的调试工具才合适?
martinhu 发表于 2020-9-28 14:44 | 显示全部楼层
是呀,我也是试了许多次最后只有手头的ST-LINK比较好用。但HC32L136却一个也没能成功下载,是否只有他家 ...
ISP只要USB转TTL的串口工具,配合ISP软件就可以了。没什么特别的。
使用时候注意接线还有BOOT/MD 引脚的使用,必要时候还要上电或者Reset复位
如果是F460的话,必须在上电后的,Reset引脚复位之后才能进ISP模式
 楼主| jinglixixi 发表于 2020-9-28 17:45 | 显示全部楼层
使用时候注意接线还有BOOT/MD 引脚的 ...
多谢指点,请教一下在HC32L136下载时出现下图的情况是什么原因,该如何解决。谢谢!
@martinhu :哎反复多次了,波特率也逐个试过也依然不行,愁死了!  发表于 2020-9-28 20:26
重新上电试试。  发表于 2020-9-28 19:58
caizhiwei 发表于 2020-9-29 08:36 | 显示全部楼层
为啥有2个烧录算法呢?
一个flash的区域,一个是OTP的区域  发表于 2020-9-30 14:55
 楼主| jinglixixi 发表于 2020-9-29 10:37 | 显示全部楼层
为啥有2个烧录算法呢?
其flash有两部分,所处区域地址不同,故如此吧。
drer 发表于 2020-10-11 16:32 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
gwsan 发表于 2020-10-11 16:32 | 显示全部楼层
这有两块显示屏?
kxsi 发表于 2020-10-11 16:33 | 显示全部楼层
这么好的板子
nawu 发表于 2020-10-11 16:33 | 显示全部楼层
后悔没有参加活动啊
qcliu 发表于 2020-10-11 16:33 | 显示全部楼层
资源很是丰富
 楼主| jinglixixi 发表于 2020-10-11 19:13 | 显示全部楼层
这有两块显示屏?
非也,只有一块,另一个黑方块是IC卡读写器。
 楼主| jinglixixi 发表于 2020-10-11 19:14 | 显示全部楼层
后悔没有参加活动啊
看着发出了许多,但能得到也不易!
 楼主| jinglixixi 发表于 2020-10-11 19:15 | 显示全部楼层
是,外设资源很丰富!
是,这是一大亮点。
