有了前面HC32L136开发板的使用经验,这次使用HC32F030开发板要顺利很多,因为从下载工具上就可以看出端倪,两人在下载时,竟在选取芯片型号时是归在一起的,见图1所示。 图1 程序下载界面 此外,你可以工具界面提示来进行尝试性的连接,当然正确的连接应是TXD接PA10、RXD接PA9。 下载成功后的界面如图2所示。 完成下载后,将连接MODE的短接子打开,重新上电则可见到连接PD5的LED指示灯在闪烁发光,见图3所示。 图2 成功下载
图3 LED被点亮 要知道除了KEY,LED可是能使你验证程序的唯一板上资源了!开发板的原理图如图4所示。 图4 开发板原理图 与HC32F030开发板一同还购置一块HC32L110开发板,它的选择却又有了新问题,其界面如图5所示。 由图可知,它的下载还需RTS/DTR信号,通常的USB转TTL工具可是不具备呀! 图5 HC32L110下载界面 HC32L110开发板的原理图,见图6所示,它比较绝的是没配有电源指示灯,在没仔细看原理图之前,误把LED灯当做了电源指示灯。HC32L110的程序下载问题,后面还要继续对其进行探索。 图6 HC32L110原理图
