[技术求助] Multisim中仿真晶体管放大电路
1241|13
 楼主| jiahy 发表于 2020-10-10 22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
观察波形时,发现输出信号在0V以下分布的比0V以上的要多,这是为什么?
jiajs 发表于 2020-10-10 22:17 | 显示全部楼层
有图吗
 楼主| jiahy 发表于 2020-10-10 22:17 | 显示全部楼层
将电路参数进行如下修改后,输出信号与输入信号的相位差怎会变成90度左右了?
shimx 发表于 2020-10-10 22:20 | 显示全部楼层
这个有图吗
zhenykun 发表于 2020-10-10 22:24 | 显示全部楼层
100uf 电容的原因?
wyjie 发表于 2020-10-10 22:30 | 显示全部楼层
调节一下电阻,加一个偏执电阻看看。
spark周 发表于 2020-10-10 22:35 | 显示全部楼层
这个就是交流信号的特性的
zhenykun 发表于 2020-10-10 22:38 | 显示全部楼层
应该是参数没有调整好导致的,鬼子的那本晶体管放大电路第一章就是讲这个的,可以参考看看。
 楼主| jiahy 发表于 2020-10-10 22:42 | 显示全部楼层
多谢大家讨论这么多哈,呵呵
gwsan 发表于 2020-11-9 09:55 | 显示全部楼层
应该是百分之五十的比例吗
kxsi 发表于 2020-11-9 09:55 | 显示全部楼层
示波器会不会有一定的影响
nawu 发表于 2020-11-9 09:55 | 显示全部楼层
幅值能达到多少
qcliu 发表于 2020-11-9 09:56 | 显示全部楼层
希望能看一下图片
tfqi 发表于 2020-11-9 09:56 | 显示全部楼层
找到原因了没有呀
