zhaoxqi 发表于 2020-10-10 23:06
无论采样的电压是多少 寄存器里的值都是2000多
我用的msp430f169的内置AD 但采样出来的值全是2000多 无论采样的电压是多少 寄存器里的值都是2000多
liliang9554 发表于 2020-10-10 23:12
发错板块了吧
heweibig 发表于 2020-10-10 23:15
配置寄存器怎么配置的呢?
heweibig 发表于 2020-10-10 23:20
贴代码,检查电路
spark周 发表于 2020-10-10 23:25
估计是配置, 设置搞错了. 可能 ADC 都没有工作
lizye 发表于 2020-10-10 23:28
这个就需要检查下你的采集程序的了
jiaxw 发表于 2020-10-10 23:33
采样程序设计的问题的,硬件上也需要检查下的
午夜粪车 发表于 2020-10-10 23:40
先看下硬件的信号输入电路是否设计Ok的,,
zhenykun 发表于 2020-10-10 23:43
然后还一个可能性就是该信号输入IO被烧掉了,这样的话也会出现这个问题的。
heweibig 发表于 2020-10-10 23:47
解决办法就是换一个AD的IO试下,若Ok的,就是IO的出问题了。
lizye 发表于 2020-10-10 23:53
估计是例程的问题,烧官方给的Demo试试。应该是配置出错了。
spark周 发表于 2020-10-10 23:56
这个换一个AD的输入端口的看下的
spark周 发表于 2020-10-11 10:46
这个换一个AD的输入端口的看下的
liliang9554 发表于 2020-10-11 10:51
可能是ADC的寄存器设置出错了
zhaoxqi 发表于 2020-10-11 10:55
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
kxsi 发表于 2020-11-9 10:21
怎么连接的呢
nawu 发表于 2020-11-9 10:22
采样电压是多少
qcliu 发表于 2020-11-9 10:22
直接接地 看看读出来多少
tfqi 发表于 2020-11-9 10:22
采样频率如何配置的
页: [1] 2
查看完整版本: 无论采样的电压是多少 寄存器里的值都是2000多
