[技术问答] HC32F460替代ST单片机
 楼主| jiangshaoling 发表于 2020-10-15 17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
HC32F460 系列是基于 ARM® Cortex®-M432-bit RISC CPU,最高工作频率168MHz 的
高性能 MCU。Cortex-M4 内核集成了浮点运算单元(FPU)和 DSP,实现单精度浮点算
术运算,支持所有 ARM 单精度数据处理指令和数据类型,支持完整 DSP 指令集。内核
集成了 MPU 单元,同时叠加 DMAC 专用 MPU 单元,保障系统运行的安全性。
HC32F460系列集成了高速片上存储器,包括最大512KB的Flash,最大192KB的SRAM。
集成了 Flash 访问加速单元,实现 CPU 在 Flash 上的单周期程序执行。轮询式总线矩阵
支持多个总线主机同时访问存储器和外设,提高运行性能。总线主机包括CPU,DMA,
USB 专用 DMA 等。除总线矩阵外,支持外设间数据传递,基本算术运算和事件相互触
发,可以显著降低 CPU 的事务处理负荷。
HC32F460 系列集成了丰富的外设功能。包括 2 个独立的 12bit2MSPS ADC,1 个增益
可调 PGA,3 个电压比较器(CMP),3 个多功能 16bit PWM Timer(Timer6)支持 6 路
互补 PWM 输出,3 个电机 PWM Timer(Timer4)支持 18 路互补 PWM 输出,6个 16bit
通用 Timer(TimerA)支持 3 路 3 相正交编码输入及 48 路 Duty 独立可设 PWM 输出,
11 个串行通信接口(I2C/UART/SPI),1 个 QSPI 接口,1 路 CAN,4 个 I2S 支持音频
PLL,2 个 SDIO,1 个 USB FS Controller带片上 FS PHY 支持 Device/Host。
HC32F460 系列支持宽电压范围(1.8-3.6V),宽温度范围(-40-105℃)和各种低功耗模
式。Run 模式和 Sleep 模式下可切换高速模式(8-168MHz)和超低速模式(<8MHz)。
支持低功耗模式的快速唤醒,STOP 模式唤醒最快至 2us,Power Down 模式唤醒最快至
20us。
典型应用
HC32F460 系列提供 48pin、64pin、100pin 的 LQFP 封装,48pin、60pin 的 QFN封装,
适用于高性能电机变频控制、智能硬件、IoT 连接模块等领域。
华大单片机-中国芯,中国梦中国人用自己的“芯”
• 如有技术与价格疑问,可以随时QQ咨询
• 我司有强大的技术团队,可根据您的要求进行研发设计,量身定做,客户满意是我们的最高宗旨~!
•  QQ:3461816790 •
TRUE_ARM 发表于 2020-11-21 20:53 | 显示全部楼层
可惜不带DAC
两只袜子 发表于 2020-11-23 09:02 | 显示全部楼层
广告台词不错啊
嵌入小菜菜 发表于 2020-11-23 15:31 | 显示全部楼层
有没有高位的ADC?
desertsailor 发表于 2020-11-23 18:18 | 显示全部楼层
看了460PETB,功能不错,但怎么没有外部总线?在扩展外部RAM,外部FLASH,或驱动TFT时外部总线还是很有用的。
zhouyong77 发表于 2020-11-23 21:52 | 显示全部楼层
不支持CAN-FD,不香啊。
guijial511 发表于 2020-11-24 08:52 | 显示全部楼层
CAN只有1路啊?
Puremr 发表于 2020-11-26 09:14 | 显示全部楼层
华大单片机-中国芯,中国梦中国人用自己的“芯”。
用的还不是ARM的内核吗?怎么是自己的芯呢?
desertsailor 发表于 2020-11-27 07:45 来自手机 | 显示全部楼层
说是自己的芯并没有问题,苹果和海思还不是arm架构基础上开发的芯片,也号称是他们自己的芯片
梅花香自123 发表于 2020-11-27 17:19 | 显示全部楼层
wangbo411326 发表于 2020-12-28 18:06 | 显示全部楼层
大哥  捧的过分了 代替ST 你想多了 只能说这个芯片坑还算能接受  。。。。
快速回复 返回顶部 返回列表
