采用edgex + docker,快速搭建边缘计算框架
1848|18
 楼主| keer_zu 发表于 2020-10-19 12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
@yyy71cj @tyw @isbit @海中水
@gy810986741 @dong_abc @ayb_ice
@keer_zu :可  发表于 2020-10-19 15:20
@21ic小管家 边缘计算,能否给个推荐?  发表于 2020-10-19 14:55
 楼主| keer_zu 发表于 2020-10-19 12:47 | 显示全部楼层
 楼主| keer_zu 发表于 2020-10-19 13:58 | 显示全部楼层
更换了阿里的镜像代理后,快多了。
 楼主| keer_zu 发表于 2020-10-19 14:01 | 显示全部楼层
启动edgex微服务
 楼主| keer_zu 发表于 2020-10-19 14:03 | 显示全部楼层
 楼主| keer_zu 发表于 2020-10-19 14:06 | 显示全部楼层
在浏览器查看已经注册的微服务:
 楼主| keer_zu 发表于 2020-10-19 14:26 | 显示全部楼层
为edgex连接一个设备:
  1. git clone https://github.com/edgexfoundry/device-random.git
进入目录:
  1. make
isbit 发表于 2020-10-19 14:34 | 显示全部楼层
厉害了
 楼主| keer_zu 发表于 2020-10-19 14:52 | 显示全部楼层
直接修改docker-compose.yml文件,从容器启动device-random:
将注掉的部分放开:
执行命令:
执行:
  1. curl http://localhost:48080/api/v1/event/device/Random-Integer-Generator01/10
得到数据:
查看json数据:
 楼主| keer_zu 发表于 2020-10-19 15:04 | 显示全部楼层
  1. curl -X POST -d '{
  2.     "name":"QuickStartExport",
  3.     "addressable":{
  4.         "name":"HiveMQBroker",
  5.         "protocol":"tcp",
  6.         "address":"broker.hivemq.com",
  7.         "port":1883,
  8.         "publisher":"EdgeXExportPublisher",
  9.         "topic":"EdgeXQuickStartGuide"
  10.     },
  11.     "format":"JSON",
  12.     "filter":{
  13.         "deviceIdentifiers":["Random-Integer-Generator01"]
  14.     },
  15.     "enable":true,
  16.     "destination":"MQTT_TOPIC"
  17. }' http://localhost:48071/api/v1/registration
海中水 发表于 2020-10-20 09:18 | 显示全部楼层
可以啊!祖工,现在搞的越来越深入了。
 楼主| keer_zu 发表于 2020-10-20 09:43 | 显示全部楼层
可以啊!祖工,现在搞的越来越深入了。
边缘计算你们有用到吗
yueanbang 发表于 2020-10-20 10:57 | 显示全部楼层
看起来不错哦
敲几条命令,几分钟就能搞定的,可以试一试  发表于 2020-10-20 11:23
海中水 发表于 2020-10-20 11:12 | 显示全部楼层
边缘计算你们有用到吗
之前有的
 楼主| keer_zu 发表于 2020-10-20 11:22 | 显示全部楼层
还记不记得用得是哪个方案
海中水 发表于 2020-10-21 09:26 | 显示全部楼层
还记不记得用得是哪个方案
好像也是这个。
1488
