moquitto配置方法
690|3
 楼主| keer_zu 发表于 2020-10-19 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. sudo nano /etc/mosquitto/mosquitto.conf
  2. pid_file /var/run/mosquitto.pid
  3. # 消息持久存储
  4. persistence true
  5. persistence_location /var/lib/mosquitto/
  6. # 日志文件
  7. log_dest file /var/log/mosquitto/mosquitto.log
  8. # 其他配置
  9. include_dir /etc/mosquitto/conf.d
  10. # 禁止匿名访问
  11. allow_anonymous false
  12. # 认证配置
  13. password_file /etc/mosquitto/pwfile
  14. # 权限配置
  15. acl_file /etc/mosquitto/aclfile
  16.     认证配置pwfile
  17. 创建文件
  18. sudo touch /etc/mosquitto/pwfile
  19.     开启服务开启
  20. sudo mosquitto_passwd /etc/mosquitto/pwfile bootloader #bootloader是我当前用户名
  21.     权限配置aclfile
  22. sudo nano /etc/mosquitto/aclfile
  23. # user1只能发布以test为前缀的主题,订阅以$SYS开头的主题即系统主题
  24. user user1
  25. topic write test/#
  26. topic read $SYS/#
  27. # user2只能订阅以test为前缀的主题
  28. user user2
  29. topic read test/#
 楼主| keer_zu 发表于 2020-10-19 15:42 | 显示全部楼层
启动服务端:
  1. #-c:指定特定配置文件启动
  2. #-d:后台运行
  3. mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf -d
 楼主| keer_zu 发表于 2020-10-19 15:44 | 显示全部楼层
测试:
发布使用mosquitto_pub命令,订阅使用mosquitto_sub命令.常用参数介绍:
参数
描述
-h
服务器主机,默认localhost
-t
指定主题
-u
用户名
-P
密码
-i
客户端id,唯一
-m
发布的消息内容
  • 订阅
  1. mosquitto_sub -h localhost -t "test/#" -u user2 -P 123456 -i "client1"
订阅系统主题
  1. # 订阅客户端存活连接数
  2. mosquitto_sub -h localhost -u user1 -P 123456 -i "client2" -t '$SYS/broker/clients/active'  #发布者 订阅 者都算存活连接
发布:
  1. mosquitto_pub -h localhost -t "test/abc" -u user1 -P 123456 -i "client3" -m "How are you?"
 楼主| keer_zu 发表于 2020-12-7 17:30 | 显示全部楼层
4.2注册应用到EdgeX
curl -X POST -d '{
    "name":"QuickStartExport",
    "addressable":{
        "name":"HiveMQBroker",
        "protocol":"tcp",
        "address":"localhost",
        "port":1883,
        "publisher":"EdgeXExportPublisher",
        "topic":"EdgeXQuickStartGuide"
    "format":"JSON",
    "filter":{
        "deviceIdentifiers":["Random-Integer-Generator01"]
    "enable":true,
    "destination":"MQTT_TOPIC"
}' http://localhost:48071/api/v1/registration
1488
