[其它应用] 用79f6431禁止开门狗还会复位会是什么问题?
429|12
 楼主| songqian17 发表于 2020-10-20 20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
chenho 发表于 2020-10-20 20:09 | 显示全部楼层
OVL 也可以導致IC出現復位,請仔細查閱一下規格書相關介紹
 楼主| songqian17 发表于 2020-10-20 20:14 | 显示全部楼层
我用if((RSTSTAT &0x80)==0x80)
        LCD_NUM_OFF;
        LCD_NUM(1);
}类似的方法判断是什么复位
 楼主| songqian17 发表于 2020-10-20 20:17 | 显示全部楼层
rst脚用作io口
gongche 发表于 2020-10-20 20:20 | 显示全部楼层
正常是啥样的啊
 楼主| songqian17 发表于 2020-10-20 20:26 | 显示全部楼层
正常上电时是上电复位标志位置1,运行一段时间(有干扰)出现类似复位现象,有时WDOF标志位置1了,有时LVRF()置1了,很多次是PORF置1。
happy_10 发表于 2020-10-20 20:29 | 显示全部楼层
不懂,帮顶吧
 楼主| songqian17 发表于 2020-10-20 20:35 | 显示全部楼层
WDOF标志位置1不明白我已经disable WDT function,PORF标志位置1不明白采的信号和我正常看关机采的信号不一样。这是什么复位很纠结啊
tian111 发表于 2020-10-20 20:39 | 显示全部楼层
这个确实很纠结啊
 楼主| songqian17 发表于 2020-10-20 20:42 | 显示全部楼层
是啊,还有不论disable  WDT function还是 enable WDT fuction出现跑飞现象,有时能进外部中断,有时又进不了!
 楼主| songqian17 发表于 2020-10-20 20:59 | 显示全部楼层
不明白enable WDT fuction时为什么没复位!
bqyj 发表于 2020-10-20 21:02 | 显示全部楼层
坐等高手吧。。。
 楼主| songqian17 发表于 2020-10-20 21:05 | 显示全部楼层
算了,明天再说吧
