这个H桥电路可行吗?电阻的参数可以么
1440|6
 楼主| ljxh401 发表于 2020-10-26 00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
ctrl0 和 ctrl1 采用stm32 io 推挽输出
MianQi 发表于 2020-10-28 16:09 | 显示全部楼层
可行不可行实测一下就知道了,对着图说行不行,不是纸上谈兵吗?
airwill 发表于 2020-10-28 20:42 | 显示全部楼层
可行,  只是开关速度太慢, 不能用于 PWM 控制, 也不能避免上下直通导致损坏的问题
steelen 发表于 2020-10-29 10:08 | 显示全部楼层
低速可以
高速就算了
tom_xu 发表于 2020-11-26 15:33 | 显示全部楼层
有很多H桥驱动芯片,直接用就行。
 楼主| ljxh401 发表于 2020-11-30 10:40 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2020-10-31 21:54
红圈內电阻宜再除以100~200倍,而其它电阻跟着重新计算取值。红圈中电阻过大,不但启动慢,而且容易造成上 ...
谢谢指导
caojihui521 发表于 2020-12-3 11:01 | 显示全部楼层
最好用集成IC,主要避免单侧同时导通,
