支持虚拟专用网络功能对LoRa网关的意义
 楼主| RAK瑞科慧联 发表于 2020-10-27 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
我们之前介绍了没有互联网,如何本地获取到LoRa的终端数据,也介绍了一个LoRa网关能支持多少个节点
那么,对于LoRa网关来说,日常的管理和维护要怎么做呢?会不会存在一些困难?
本文旨在介绍LoRa网关日常管理和维护的一些实用知识。
一、LoRa网关管理和维护的困难
LoRa网关由于其借助LoRa通信技术,因此通信距离长,尤其适用于比如智慧农场、智能工业等覆盖范围较大的应用场景。
在实际的工程部署中,LoRa网关将分散在覆盖区域的各个角落,使用各种不同的上行链路接入互联网,如何对这些网关进行集中管理和维护也是LoRa网络部署的一大难题:
(1)由于其覆盖范围大,因此,后期维护过程中,如果都需要工程师现场维护,那么,工程师就需要驾车经过较长的距离才能到达LoRa网关所在的地方。
(2)而且,LoRa网关为了信号质量,往往会设置在较高的地方,并且设置在较高的立杆上,因此,工程师现场维护比较困难。
那么,有没有可以远程维护网关的方法?
另外,由于LoRa 网络中常用的报文转发协议GWMP为基于UDP/IP协议的非加密传输协议,那么,如果采用远程维护,能不能实现对实际网络部署中的通信链路的加密?
二、解决上述困难的方法
实际产品中,确实存在可以远程维护网关的方法,并且,还可以实现维护过程中的通信链路的加密。
解决上述困难的方法就是,挑选支持虚拟专用网络功能的LoRa网关。
有些LoRa网关是支持虚拟专用网络功能的,比如RAK瑞科慧联的网关RAK7258RAK7249(如图1所示)等。
1   RAK瑞科慧联的室外型LoRa网关RAK7249支持Open虚拟专用网络
三、支持虚拟专用网络功能对LoRa网关的意义
RAK系列网关引用了开源的Open虚拟专用网络协议,支持将LoRa网关通过加密的Open虚拟专用网络-tunnel接入到Open虚拟专用网络中,同时解决了通信加密和网关维护管理问题。
对于这些支持虚拟专用网络功能的LoRa网关,我们就可以利用虚拟专用网络来对LoRa网关进行远程的管理和维护,并且,由于虚拟专用网络本身的保密特性,我们对网关的这种远程管理和维护的过程可以是加密的,安全的。
结语
本文介绍了支持虚拟专用网络功能对LoRa网关的意义,如果希望了解具体如何配置LoRa网关以实现远程管理和维护,请期待我们接下来的**。
快速回复 返回顶部 返回列表
