[应用相关] AT4XX兼容问题
 楼主| 别来 发表于 2020-11-3 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了一下论坛和官网的资料,都是SXX10X到AT的移植,想问下SXX40X和AT40X本身软件和引脚兼容吗
muyichuan2012 发表于 2020-11-3 19:28 来自手机 | 显示全部楼层
引脚兼容的,软件的话要分,你用的哪个软件呢?
weifeng90 发表于 2020-11-3 22:40 来自手机 | 显示全部楼层
引脚可以做到兼容,但是软件的话一般很难兼容吧。
lidi911 发表于 2020-11-4 19:31 来自手机 | 显示全部楼层
软件还不能百分百兼容噢
zhengshuai888 发表于 2020-11-5 06:40 来自手机 | 显示全部楼层
软件应该还是有点差异吧
zhengshuai888 发表于 2020-11-5 07:08 来自手机 | 显示全部楼层
同问,不过估计软件很难完全兼容吧?
muyichuan2012 发表于 2020-11-5 11:52 | 显示全部楼层
这个就是具体情况具体分析了,比如像正点原子这种写的比较规范的代码就几乎可以做到全兼容。
liangshuang95 发表于 2020-11-5 18:44 来自手机 | 显示全部楼层
驱动固件函数应该还是有区别吧?
muyichuan2012 发表于 2020-11-5 20:26 来自手机 | 显示全部楼层
有区别还叫兼容吗?
muyichuan2012 发表于 2020-11-5 20:27 来自手机 | 显示全部楼层
当然雅特力自己提供的固件肯定是不一样的,但你用st固件是可以测试兼容性的
快速回复 返回顶部 返回列表
