[公司承接] 数码管充电体重秤方案
403|0
 楼主| 西城微科 发表于 2020-11-10 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  体重秤又名人体秤,是一种有别于那种物理式的地磅秤,这种电子人体秤更加精准,身形也更加小巧玲珑,携带方便。由于采用电源驱动,所以可以根据客户的要求定制不同的电源,像干电池、锂电池供电。亦可根据客户的功能需求定制不同的体重秤。
  一.技术规格
  1.重量开机:3kg
  2.超重:183kg
  3.称重范围:0.4--183kg
  4.单位转换:Kg/斤两
  5.低电压:电池3.0V检测,显示“Lo”3秒后自动关机
  6.电流:
  1).上电全显电流40mA
  2).0.0KG 电流25mA
  3).(无充电),电流7uA~55uA,平均电流20uA
  7.重量锁定:重量在0.4kg至3.0kg区间锁定闪烁后,显示C并回零,零点不正常,请重新称重
  8.供电电压:锂电池 4.2V
  9.超载值:量程+3.0kg 显示oL
  二.功能描述
  1.上电全显归零后,上秤即可秤重,重量稳定后闪烁3次驻留,此时为有效的体重值。
  2.开机后检测出环境温度并显示在指定位置。
  3.长按单位键可进入身高的设定,设定完成后,停留3秒后,进入称重。
  4.下秤再上秤可重复称重。
  5.当锁定后在锁定值上加重10KG以上会解锁并重新称重。
  6.无任何操作10S后开机。
