[其他] 【原创】手持式mini电钻改造记
1546|2
 楼主| jinglixixi 发表于 2020-11-14 12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
先卖个关子,你看图1的小家伙像个啥?
是个小电动工具,没错!
那他能干点啥呢?
请看图2截取马甲的它,一个mini的手持式小电钻,做为一个电子工程师,有了它干起活来会方便许多。
图1 穿着马甲的小家伙
图2截取马甲的小家伙
你要问这马甲是个啥,笔帽呗!
它有啥用?
你看钻头这小身子板,又小还又脆,老娇气了,不穿个马甲啥的,白还不老受伤呀!
嗨,唯一不咋的是这笔帽它非多出一节,老想着攀个龙附个凤啥的。
要不是多出这一节,干活咱也让它穿着马甲,那多安全呀,钻头飞了咱也不怕。
可有了这一节,电机转起来以后它就不安稳,老是想出轨,为此只能挨修理了。
你要是问它咋做的,那咱就截取它的画皮说道说道。
图3 截取画皮的小家伙
原来小家伙的画皮是胶卷盒做的,尾巴上开了2个空好走电源线,盒盖上开了个打孔好不影响钻头运转。
此外,胶卷盒这种开合结构,也便于组装和维护。
至于白色的泡沫塑料吗,则是起稳固和缓冲振动。
而塑料外壳,则既有绝缘安全的作用,也有舒适手感的作用,你想呀,手握一块冰冷的硬铁皮是个啥感受呀!
图4 缓冲层
图5 组装层次
mini下电钻组装好以后该咋用呢?
小家伙比较娇气,220V交流电那家伙可受不了,人家用的可是安全电压,12V直流电还是比较合心意的,所咱就满足它的小愿望。
图6 直流稳压电源
在一切都捯饬好之后,是图7这个样子的,通上电源小家伙那个兴奋的,立马就风驰电掣地撒开了欢儿,开个空啥的那是不在话下呀!
你要说还有啥改进之处,那还真有。最该有的就是为它配一个合适的开关,否则它在那转着去拔插销有点不顺手。
当然了,如何手头银子足改造成个小台钻或是数控的小钻床,那也是极好的。
图7 整体配置
图8 撒欢儿的小家伙
@21小跑堂 :好的!  发表于 2020-11-18 19:50
此篇文章字数还差150左右,请多多努力!  发表于 2020-11-18 18:09
