[其他模拟产品-信号链] 滤波器的选择需要考虑以下多点
1147|12
 楼主| 两只袜子 发表于 2020-11-16 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.电压
这个电压值要求是一个范围,是稳态电压±纹波电压的综合。
2.电流
电流的指标很关键,它决定了滤波器内部的电感的绕组铜线和引出线的线径。如果选细了,细导线上跑大电流,如小马拉大车,会引起严重发热以至烧毁。这个电流也是一个范围,稳态电流+波动电流的最大值。
3.电磁兼容标准要求
既然是滤波器,为的就是滤掉一些不期望的频段,而滤除的效果一般是由EMC测试标准和现场应用的直观结果来确定。尤其是电源滤波器,最好能确定用此滤波器的产品需要通过的是哪个标准,根据标准要求的不同,在选择时也有其特定的测试频段要求。
电源滤波器的主要针对指标是传导发射CE和传导抗扰CS,信号滤波器的则主要看EMC标准里对不期望输入频段和不期望输出频段的要求了。
比如无极灯用的整流器,本身就是一个开关工作状态,会有对外的发射,EMC测试时候会重点检查其开关频率以及其高次谐波成分的传导干扰,滤波器就需要针对这些特定频段或频点具有足够的滤除效果。
4.安规标准要求
读者可能会觉得奇怪,选滤波器,说安规标准干啥?这是因为滤波器一般用在电源输入端和板卡的接口处,这些部位都是安规问题的重灾区。等于是滤波器一身承担了多个要求。与滤波器有关的安规重点是三个指标:绝缘耐压、漏电流、剩余电压剩余能量。
绝缘耐压打LN对地的绝缘强度,考验的是Y电容的耐压值,Y电容大了,漏电流就会大,容易导致安规要求上的漏电流超标,现在有部分厂家设计上就采取了输入端无Y电容设计(如图)。这样LN对G就成了LN通过L1、Cy1、Cy2、G’对G了,而G和G’是不连的。如果采用了输入端接Y电容的方式,即将Cy1和Cy2放到前面R的左面来,则测试时须注意绝缘耐压的设定和漏电流的大小是正相关的,最高不超过20mA。曾经遇到过差点被退货说滤波器安规不合格的情况,最后经查是1500V时漏电流设定为2mA(应为5mA),测试仪器报警就是正常的了。
另一个问题就是R的选择,有好多厂家的滤波器没装这个电阻,在拔掉插头后,在较短的时间内,去摸电源的插口,如果会有被电的感觉,问题就出在没装这个电阻上。这是个高耐压、起泄放电作用的功率电阻。
5.滤波器电路结构形式
电路结构形式和期间的参数选择是滤波器的核心,但就是在这一部分,应用工程师的选择常常两眼一摸黑着选,虽然大多时候也差不多可以用,但既不知己也不知彼的设计方式,浪费资源、埋留隐患的可能性就大大增加。这在需要精益设计、从中国制造到中国创造的电子制造业,从初级工程师向资深工程师的成长期望上来说,都是不合时宜的。
滤波器的作用是对通过其的不同频率有不同的放大效果,对通带内频段的则不衰减,对通带外要抑制的则以几十个dB的级别进行衰减,从而达到过筛子的目的。但就是滤波器在对不同频率的电压幅值采取不同放大倍数的时候,电磁波的相位也在发生变化,因为相位也是和频率有关的,所以滤波器结构形式的选取,也还是有些学问的。
xyz549040622 发表于 2020-11-27 21:52 来自手机 | 显示全部楼层
支持下,谢谢分享!
BettyBerry 发表于 2020-11-28 22:45 | 显示全部楼层
刚入门 真的不太搞得懂滤波器的元器件选择
索尼法 发表于 2020-11-28 22:54 | 显示全部楼层
很基础的东西 但是坑也很多 谢谢分享
函数不想导 发表于 2020-11-29 23:07 | 显示全部楼层
是的 很多情况是能用但不是最佳方案
氧化二氢 发表于 2020-11-29 23:35 | 显示全部楼层
电容滤波器和电感的选择有什么讲究
凯复Kane 发表于 2020-11-30 23:26 | 显示全部楼层
学习到了 谢谢分享 滤波器的选择还是很难掌握的
Jobs的梨子 发表于 2020-11-30 23:49 | 显示全部楼层
基础不牢地动山摇 好好学习怎么选择滤波器
gwsan 发表于 2020-12-2 12:37 | 显示全部楼层
还需要考虑频率啊
kxsi 发表于 2020-12-2 12:39 | 显示全部楼层
电压是一个大框 电流时候大框中的小框
nawu 发表于 2020-12-2 12:39 | 显示全部楼层
电磁这块 可以后期自己处理吧
qcliu 发表于 2020-12-2 12:40 | 显示全部楼层
自制一个滤波器 能好使吗
tfqi 发表于 2020-12-2 12:40 | 显示全部楼层
太惭愧了  我自己选的时候很少考虑安规
