DS16EV5110ASQ TI多通道均衡器
 楼主| LZSXlijuqing 发表于 2020-11-20 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
ev, TI, ps, Gbps, GB
描述
DS16EV5110A是一款多通道均衡器,针对视频电缆扩展源/中继器/接收器应用进行了优化。它的工作频率在250Mbps和2.25Gbps之间,通用应用在1.65Gbps和2.25Gbps(每个数据通道)。它包含三个化差分信号(TMDS)数据通道和一个用于DVI和HDMI接口的时钟通道。它提供了对皮肤效应和介电损耗的补偿,这是在商用高清晰度视频电缆上传输视频时的常见现象。
输入符合DVI和HDMI要求,并具有可编程的输入均衡水平。均衡的可编程电平提供了的信号增强,并减少了符号间的干扰。可以通过引脚接口或可选的系统管理总线来选择八个级别的升压。
时钟通道针对高达225 MHz的时钟速率进行了优化,并具有信号检测电路。为了限度地提高抗噪声能力,DS16EV5110A具有可编程阈值的信号检测器。阈值可通过系统管理总线(SMBus)接口调整。
DS16EV5110A可用于源应用程序,接收应用程序或中继器。
DS16EV5110A还通过输出使能控制提供对系统电源管理的支持。通过SMBus提供附加控制,可针对特定的应用需求进行定制和优化。这些控制包括可编程功能,如输出幅度和升压控制以及系统级诊断。
DS16EV5110A是DS16EV5110的引脚替换引脚。它具有增强的CML输出,当断电时呈现高阻抗。
特性
  • 可通过3个引脚或通过SMBus接口设置8级均衡
  • 直流耦合输入和输出
  • 针对支持UXGA,480 I / P,720 I / P,1080 I和1080 P的250 Mbps至2.25 Gbps的操作进行了优化,具有8,10和12位色深分辨率
  • 两个DS16EV5110A器件支持DVI / HDMI双链路
  • DVI 1.0和HDMI 1.3a兼容的TMDS接口
  • 时钟通道信号检测(LOS)
  • 启用省电待机模式
  • 系统管理总线(SMBus)提供对升压,输出幅度,使能和时钟通道信号检测阈值的控制
  • 低功耗:475mW(典型)
  • 0.13 UI总抖动,包括电缆,1.65 Gbps
  • 单个3.3V电源
  • 小型7mm x 7mm,48引脚无铅WQFN封装
  • -40°C至+ 85°C的工作温度范围
  • 延长TMDS电缆伸展距离:> 40米24 AWG DVI电缆(1.65Gbps)> 20米28 AWG DVI电缆(1.65Gbps)> 20米Cat5 / Cat5e / Cat6电缆(1.65Gbps)> 20米28 AWG HDMI电缆(2.25米Gbps)
规格手册晚点补发上来,这颗料还是不错的,新到货售价10.5左右,市场大概在11.5。
个人签名:立志要如山,行道要如水。不如山,不能坚定;不如水,不能曲达。
40
快速回复 返回顶部 返回列表
