matlab仿真命令集
1092|0
 楼主| cooldog123pp 发表于 2020-11-27 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
matlab仿真命令集
simulink命令集(转载)
仿真命令:
    sim       ---仿真运行一个simulink模块
    sldebug   ---调试一个simulink模块
    simset    ---设置仿真参数
    simget    ---获取仿真参数
线性化和整理命令:
    linmod    ---从连续时间系统中获取线性模型(状态方程)
    linmod2   ---也是获取线性模型,采用高级方法
    dinmod    ---从离散时间系统中获取线性模型
    trim      ---为一个仿真系统寻找稳定的状态参数
构建模型命令:
    open_system   --打开已有的模型
    close_system  --关闭打开的模型或模块
    new_system    --创建一个新的空模型窗口
    load_system   --加载已有的模型并使模型不可见
    save_system   --保存一个打开的模型
    add_block     --添加一个新的模块
    add_line      --添加一条线(两个模块之间的连线)
    delete_block  --删除一个模块
    delete_line   --删除一根线
    find_system   --查找一个模块
    hilite_system --使一个模块醒目显示
    replace_block --用一个新模块代替已有的模块
    set_param     --为模型或模块设置参数
    get_param     --获取模块或模型的参数
    add_param     --为一个模型添加用户自定义的字符串参数
    delete_param  --从一个模型中删除一个用户自定义的参数
    bdclose       --关闭一个simulink窗口
    bdroot        --根层次下的模块名字
    gcb           --获取当前模块的名字
    gcbh          --获取当前模块的句柄
    gcs           --获取当前系统的名字
    getfullname   --获取一个模块的完全路径名
    slupdate      --将1.x的模块升级为3.x的模块
    addterms      --为未连接的端口添加terminators模块
    boolean       --将数值数组转化为布尔值
    slhelp        --simulink的用户向导或者模块帮助
封装命令:
    hasmask       --检查已有模块是否封装
    hasmaskdlg    --检查已有模块是否有封装的对话框
    hasmaskicon   --检查已有模块是否有封装的图标
    iconedit      --使用ginput函数来设计模块图标
    maskpopups    --返回并改变封装模块的弹出菜单项
    movemask      --重建内置封装模块为封装的子模块
诊断命令:
    sllastdiagnostic  --上一次诊断信息
    sllasterror       --上一次错误信息
    sllastwarning     --上一次警告信息
    sldiagnostics     --为一个模型获取模块的数目和编译状态
硬拷贝和打印命令:
    frameedit         --编辑打印画面
    print             --将simulink系统打印成图片,或将图片保存为m文件
    printopt          --打印机默认设置
    orient            --设置纸张的方向
