[触摸8051核FLASH系列] UM003T 触摸调试工具使用
1614|21
 楼主| gaonaiweng 发表于 2020-11-29 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| gaonaiweng 发表于 2020-11-29 15:13 | 显示全部楼层
简述
HCTouch VLAB 是作为芯圣触摸产品的开发调试辅助工具。用户可通过该调试工具,提高产品的开
发速度。
 楼主| gaonaiweng 发表于 2020-11-29 15:14 | 显示全部楼层
操作界面简洁、友好
 通过 HC-LINK(仿真器)或普通串口调试工具连接用户应用板即可调试
 可实时观测每个触摸通道的数据变化
 可选择 HC-LINK 供电或外部供电
 配合提供的触摸库函数,用户可自定义 UART 数据通信端口和波特率
 支持触摸数据曲线或数据显示,也可将数据进行保存
 楼主| gaonaiweng 发表于 2020-11-29 15:15 | 显示全部楼层
系统建立
3.1 硬件
用户的目标应用板通过 HC-LINK 或串口调试工具和 HCTouch VLAB 连接,如下图。
 楼主| gaonaiweng 发表于 2020-11-29 15:16 | 显示全部楼层
通信端口连接:
用户目标板通过 UART 将触摸数据传输至 HC-LINK,由 HC-LINK 将触摸数据上传至 PC 端,用户
UART 的 TXD 端口连接至 HC-LINK 如下图红色方框内的 TK-RX 端即可。
 楼主| gaonaiweng 发表于 2020-11-29 15:17 | 显示全部楼层
软件
使用芯圣提供的触摸库(可至官网下载):HC89F3xx1_Touch_Demo_Code V1.0.3.0,打开后会看到
一个工程文件,该工程文件为芯圣触摸演示板例程,具体用户可参考触摸演示板资料(可至官网下载)。
演示板工程文件中内有触摸板数据传输(UART)函数库。
 楼主| gaonaiweng 发表于 2020-11-29 15:18 | 显示全部楼层
 楼主| gaonaiweng 发表于 2020-11-29 15:20 | 显示全部楼层
179265fc34b5f436d4.png https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTU4MjkzNHw0YjA0ZDIxZXwxNzYxMDkyNTg4fDB8
 楼主| gaonaiweng 发表于 2020-11-29 15:25 | 显示全部楼层
4 操作流程
在准备好硬件和软件后,用户打开调试工具 HCTouch VLAB[e
 楼主| gaonaiweng 发表于 2020-11-29 15:26 | 显示全部楼层
此时用户应检查 HCTouch VLAB 上的波特率选择是否和用户代码设置的通信波特率一致。
 楼主| gaonaiweng 发表于 2020-11-29 15:27 | 显示全部楼层
6、 用户如需查看触摸数值,可以选择如下图的数据表选项。举例:TK10_B 表示触摸通道 10 的
BaseLine 数据,TK10_R 表示触摸通道 10 的 RawData 数据,TK10_D 表示触摸通道 10 的 Differ
数据。
当用户希望保存触摸数据时,请选择“文件”—>“保存文件”,从选择“保存文件”时,HCTouch
VLAB 即开始保存当前触摸数据
7、 用户如需查看触摸通道实时曲线图,可选择所需显示的数据类型。在曲线图界面中点击鼠标右
键,可设置曲线显示类型(压缩显示、滚动显示)、设置滚动显示最大点数、设置坐标轴、设置
天意无罪 发表于 2020-12-8 08:24 | 显示全部楼层
这个开发工具和Jlink很像啊
yangxiaor520 发表于 2020-12-9 08:41 | 显示全部楼层
学习了,写的详细。
lidi911 发表于 2020-12-9 18:31 来自手机 | 显示全部楼层
调试触摸按键应用的吗?
zhouyong77 发表于 2020-12-9 21:12 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
liangshuang95 发表于 2020-12-10 08:56 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主分享。
chenqianqian 发表于 2020-12-11 12:26 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
jiangyongabc 发表于 2020-12-11 22:28 来自手机 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
