滤波器的作用是什么?
3700|5
 楼主| baiweishuang 发表于 2020-12-7 21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
滤波器的作用是什么?
lisao12345 发表于 2020-12-7 21:49 | 显示全部楼层
滤波器的作用是什么?
滤波器可以对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除,得到一个特定频率的电源信号,或消除一个特定频率后的电源信号。
滤波器是由电感器和电容器构成的网路,可使混合的交直流电流分开。电源整流器中,即借助此网路滤净脉动直流中的涟波,而获得比较纯净的直流输出。最基本的滤波器,是由一个电容器和一个电感器构成,称为L型滤波。
滤波器的阶数是指在滤波器的传递函数中有几个极点.阶数同时也决定了转折区的下降速度,一般每增加一阶(一个极点),就会增加一20dBDec(一20dB每十倍频程)。
“巴特沃斯响应”带通滤波器具有平坦的响应特性,而“切比雪夫响应”带通滤波器却具有更陡的衰减特性。所以具体选用何种特性,需要根据电路或系统的具体要求而定。但是,“切比雪夫响应”滤波器对于元件的变化最不敏感,而且兼具良好的选择性与很好的驻波特性(位于通带的中部),所以在一般的应用中,推荐使用“切比雪夫响应”滤波器。
caojihui521 发表于 2020-12-10 20:37 | 显示全部楼层
看项目需求,最简单的理解就是让无用的干扰信号衰减或者滤除,就是滤波器
Siderlee 发表于 2020-12-19 17:27 | 显示全部楼层
拿到该要的   去掉不该要的
怀揣少年梦 发表于 2021-2-26 11:15 | 显示全部楼层
滤波器就是让MCU得到比较纯净的可用信号,便于进行分析
深秋王 发表于 2021-2-27 15:35 | 显示全部楼层
滤掉杂波!
